查看: 6372|回复: 6
[基础件] 紧固件选用常见误区,看你中了几项?
山西地区勋章
发表于 2019-5-10 09:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准紧固件共分十大类,选用时应按标准紧固件的使用场合和其使用功能进行确定。小编列出了选用常见误区,看你中了几项。
八大误区
一、用粗牙代替细牙
机器上有许多重要连接件,如传动轴等,螺栓大多数为细牙螺纹。维修时如果缺件,有些维修人员会使用粗牙螺栓代替,这是应该避免的。因为细牙螺栓内径较大,螺距和外角较小,强度高、自锁性能好,承受冲击、振动和交换载荷的能力也比较强。一旦用粗牙螺栓代用,很容易发生松动或脱、拆断,甚至会造成机械事故。
二、孔隙不配
机器上承受横向载荷和剪切力作用的螺栓,比如传动轴螺栓、飞轮螺栓,它们与螺栓孔的配合为过渡配合,装配应该结实可靠,而且能承受侧向力。有人在装配过程中不注意检查,螺栓与螺栓孔之间出现较大间隙时仍然继续安装,这很容易发生螺栓松动或切断事故。
三、加厚螺母增加连接可靠性
有些人错误地认为,加厚螺母可以增加螺纹的工作圈数并提高联接件的可靠性。但是事实上螺母越厚,各圈螺纹间的载荷分布越不均匀,联接件更加容易松动。
四、一母多垫
在安装完成之后,有时候会出现螺栓过长的现象,于是有人便在螺栓上额外装上弹簧垫圈,在这种情况下,坚固过程中弹簧垫圈受力不均会折断,从而使螺栓的预紧力下降,还有可能产生偏心载荷,降低螺栓连接的可靠性。
五、拧得越紧越好
不少工作人员存在这样的误区:即认为螺栓应“宁紧不松”,于是便特意加大拧紧力矩,结果导致螺栓滑扣。此外,有些需用扭力拧紧的重要螺栓,有些人却因为图省事用活动扳手拧,结果扭矩不足,导致螺栓松动,甚至还酿成了机械故障。
六、垫圈过大不碍事
有时缺少大小合适的垫圈,有些工作人员会便用内径较大的垫圈代替,在这种情况下,螺栓头部下方与垫圈接触面积小,会降低垫圈的承压力或锁止力,如果工作环境中存在振动和冲击,螺栓很容易松动。
七、锁止不合适
重要螺栓在装配完成后应该采取防松装置来锁止,这里分四种情况来说明。如果采用开口销锁止,不得用过细的开口锁或半片开口锁锁止;如果采用弹簧垫圈锁止,不得采用垫圈开口错距过小的;如果采用锁片锁止,不得将锁片锁在螺母的棱角处;如果采用双螺母锁止,不得将较薄的螺母装在外面。
八、虚假坚固
如果螺栓、螺母或螺纹上生锈了,或者水垢、铁屑等杂质,装配之前一定要处理干净;联接件的接合表面有毛刺、泥沙等杂质也要予以清除。否则在拧紧螺栓时,表面上看起来是拧紧了,但实际上联接件并没有真正压紧。在这样的虚假坚固下,如果出现振动、载荷冲击和温度变化时螺栓会很快松脱。
发表于 2019-5-22 16:50:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 16:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-18 11:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 15:03:13 | 显示全部楼层
负债型选手
发表于 2020-9-12 10:41:12 | 显示全部楼层
活跃会员不差钱
发表于 2024-2-22 16:27:40 | 显示全部楼层
紧固件,经常用,还真没深入研究过
GMT+8, 2025-4-19 09:24 , Processed in 0.030973 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
