查看: 17889|回复: 29
[机械综合] 40个金属之最,搞了一辈子机械知道不会超过10个
发表于 2019-5-25 10:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、最纯的金属
锗:区域融熔技术提纯的锗,纯度达“13个9”(99.99999999999%)。
2、最多的金属
铝:其丰度约占地壳的8%,地球上到处都有铝的化合物,普通的泥土中,也含有许多氧化铝。
3、最少的金属
钋:在地壳中的总量极微。
4、最轻的金属
锂:相当水的重量的二分之一,不但能浮在水面上,在煤油里也可能浮起来。
5、最难熔的金属
钨:熔点为3410℃,沸点为5700℃。当电灯亮时,灯丝的温度高达3000℃以上,只有钨才能顶得住这样高的温度。中国是世界上最大的钨储藏国,主要为白钨矿和黑钨矿。
 楼主| 发表于 2019-5-25 10:30:52 | 显示全部楼层
6、熔点最低的金属
汞:其凝固点为–38.7℃。
7、产量最高的金属
铁:铁是年产量最高的金属,2017年全球粗钢产量达到16.912亿吨。同时,铁也是是地壳含量第二高的金属元素。
8、最能吸收气体的金属
钯:常温下1体积金属钯能吸收900-2800体积的氢气。
9、展性最好的金属
金:1克金可拉成4000米长的细丝;若捶成金箔,厚度可达5×10-4毫米。
10、延性最好的金属
铂:最细的铂丝直径只有1/5000mm。
 楼主| 发表于 2019-5-25 10:31:22 | 显示全部楼层
11、导电性最好的金属
银:其导电性为汞的59倍。
12、人体中含量最高的金属元素
钙:钙是人体中含量最高的金属元素,约占人体质量的1.4%。
13、排位最靠前的过渡金属
钪:钪的原子序数只有21,是排位最靠前的过渡金属。
14、最贵的金属
锎(kāi):1975年世界提供的锎仅约1克,1克的价格在10亿美元左右。
15、最易应用的超导元素
铌:把它冷却到一263.9℃的超低温时,会变质成几乎没有电阻的超导体。
 楼主| 发表于 2019-5-25 10:31:51 | 显示全部楼层
16、最重的金属
锇:每立方厘米的锇重达22.59克,它的密度约为铅的2倍、铁的3倍。
17、硬度最小的金属
钠:其莫氏硬度为0.4,室温下可用小刀切割。
18、硬度最高的金属
铬:有“硬骨头”之称的铬(Cr)是一种银白色金属,质极硬而脆。莫氏硬度为9,仅次于钻石。
19、最早使用的金属
铜:据考证,我国最早的铜器距今已有4000余年的历史。
20、液态范围最大的金属
镓:其熔点为29.78℃,沸点2205℃。
 楼主| 发表于 2019-5-25 10:32:20 | 显示全部楼层
21、光照下最易产生电流的金属
铯:其主要用途是生产各种光电管。
22、碱土金属中是最活泼的元素
钡:钡的化学活性很大,在碱土金属中是最为活泼。1808年才被归纳为金属元素。
23、最怕冷的金属
锡:在温度低于-13.2℃时,锡便开始崩碎;当温度低于-30~-40℃时,会立即变成粉末,这种现象常称“锡疫”。
24、对人毒性最大的金属
钚:其致死性为砒霜的4.86亿倍,还是最强的致癌物质,1×10-6克钚就能使人得癌。
25、最大的自然金
是1872年10月19日希望之星金矿公司在澳大利亚希尔恩德地区发现的,重达214.3公斤。
 楼主| 发表于 2019-5-25 10:32:47 | 显示全部楼层
26、最大的自然银
在墨西哥索诺拉地区发现,重达1026.5公斤。
27、最大的自然铜
重达26吨,1977年被人于美国密歇根州霍顿昆西矿发现。
28、海水中储量最大的放射性元素
铀:铀是海水中储量最大的放射性元素,估计达四十亿吨,是陆地上铀的储量的1544倍。
29、海水中含量最高的元素
钠:钠在海水中以钾离子的形式存在,含量约为10.62 g/kg,是海水中含量最高的金属元素元素。
30、稳定元素中原子序数最高的金属
铅:铅是所有稳定的化学元素中原子序数最高的。自然界中有4种稳定同位素:铅204、206、207、208。
 楼主| 发表于 2019-5-25 10:33:16 | 显示全部楼层
31、最常见的人体致敏性金属
镍:镍是最常见的致敏性金属,约有20%左右的人对镍离子过敏。
32、航空航天最重要的金属
钛:钛是灰色的过渡金属,其特征是重量轻、强度高、有良好的抗腐蚀能力,被美誉为“太空金属”。
33、最耐酸的金属
钽:无论是在冷和热的条件下,对盐酸、浓硝酸及"王水"都不反应。在175℃的浓硫酸中1年,被腐蚀的厚度为0.0004毫米。
34、原子半径最小的金属
铍:它的原子半径为89pm。
35、最耐腐蚀的金属
铱:铱对酸的化学稳定性极高,不溶于酸,只有海绵状的铱才会缓慢地溶于热王水中,如果是致密状态的铱,即使是沸腾的王水,也不能腐蚀。
 楼主| 发表于 2019-5-25 10:33:46 | 显示全部楼层
36、颜色最特殊的金属
铜:纯净的金属铜是紫红色的。
37、含同位素最多的金属
锡:有10种稳定的同位素
38、最重的碱金属
钫:由锕衰变而来,是一种放射性金属,是碱金属里面最重的金属,相对原子质量223。
39、人类发现的最后一个金属
铼:超级金属铼是一个真正稀有元素,再加上它不形成固定的矿物,通常与其他金属伴生。这就使它成为存在于自然界中被人们发现的最后一个元素。
40、常温下最特殊的金属
汞:常温下,金属是呈固态的,只有汞是最特殊的,它是常温下唯一的液态金属。
发表于 2019-5-25 14:51:17 | 显示全部楼层
铜:纯净的金属铜是紫红色的。
发表于 2019-5-31 22:06:27 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-19 04:18 , Processed in 0.020539 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
