查看: 3705|回复: 3
注塑机三大温度设定
发表于 2019-5-30 17:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机三大温度设定
一、料筒温度
每一种材料都有各自的融溶温度范围,温度低了材料融不好,温度高了会分解,所以必须选择其对应的合适温度。然我们的注塑机温度控制系统也存在一定的差异,所以要学会观看胶头分析温度是否合适
打胶有异音,打出来的物料上有明显的未完全融溶料粒状颗粒,流动性不是太好时,说明温度过低,需升高温度。
打胶很顺利,打出来的物料像水一般流动性非常好,说明温度过高,需要降低温度。
材料温度非常重要,若偏高稍有分解,将严重影响产品的强度质量。所以,生产中一般不考虑变更料温。
 楼主| 发表于 2019-5-30 17:54:17 | 显示全部楼层
二、模具温度
模具温度直接影响产品尺寸,一般情况下在试模阶段按材料类别设定,根据产品质量稍作调整,量产中不考虑变更为佳。
模具温度高时,融体流动性较好,有利于成型,但产品收缩增加,尺寸都会相应较小。
模具温度低时,融体流动性较差,不利于成型,但产品收缩减小,尺寸相应就较大。
模具温度除了影响产品尺寸之外,还决定着其结晶度的大小,模温高时结晶度就大,模温低时结晶度就小。
模温对其产品强度也有一定的影响,模温低时产品强度也低,当模温低时,产品流动性变差,那么结合线位置融合就会受到影响,结合线明显强度降低,再者,模温低时其结晶度低,其强度也相应较低。
 楼主| 发表于 2019-5-30 17:54:53 | 显示全部楼层
三、干燥温度
部份材料有微量水分子,就会促使高分子的加速分解,比如PC,PBT等,那么在成型前就必须将其充分干燥方可生产。
若干燥不到位时,不但会加速材料分解,并产生大量的气泡,流动性也会变得非常好易产生披锋等不良。所以成型前必须干燥好。
具体设定详见下表可参考;
常用塑料注塑加工资料
料名称
密度
模温
料温
分解温
干燥温
收缩率
GPPS
1.04-1.09
30-70
170-260
280
80
0.2-0.8
HIPS
1.08-1.10
40-60
190-290
310
80
0.2-0.8
ABS
1.05
40-90
200-240
280
75-80
0.4-0.7
LDPE
0.91-0.94
30-60
150-230
300
70-85
1.5-4.0
HDPE
0.94-0.97
30-80
160-280
300
70-85
1.5-3.6
PP
0.9-0.91
30-90
190-290
320
70-90
1.0-2.5
软PVC
1.16-1.35
20-40
140-190
200
70
1.0-2.5
硬PVC
1.35-1.45
30-60
140-190
200
80
0.1-0.6
PA-6
1.15
20-90
210-300
320
80-100
0.8-1.5
PA-66
1.15
20-90
230-310
360
85-120
1.2-1.8
PMMA
1.18
40-100
220-250
260
80-100
0.1-0.8
PC
1.20
80-110
250-320
360
110-130
0.4-0.8
POM
1.41-1.43
60-100
160-210
230
60-80
1.8-3.5
PET
1.2-1.38
50-120
250-310
360
140-180
0.2-2.0
PBT
1.31
50-80
220-270
280
120-140
0.9-1.8
PBT纤
1.52
60-90
230-280
290
120-150
0.4
PPO
1.06-1.07
80-150
280-340
360
110-140
0.1-0.7
PPS
1.36
120-180
280-340
390
130-150
0.5-0.7
LCP
1.4-1.7
30-150
300-400
420
120-150
0.1-0.6
活跃会员不差钱
发表于 2024-2-1 10:52:35 | 显示全部楼层
很专业呢,感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-25 00:20 , Processed in 0.019392 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
