查看: 4345|回复: 3
塑胶产品注塑成型工艺介绍
发表于 2013-3-5 10:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶产品注塑成型工艺介绍
塑胶类零件制造过程,根据需要先要进行塑胶成型、加工成各类塑胶半成品或部件,注塑成型是塑胶零件主要的成型方法之一。注塑成型必须借助注塑机等成型设备和注塑模具才能完成,对于注塑原理与工艺流程以及注塑模具结构和原理等理论内容在其他有关资料中都有详尽的描述,在此不必重复。本章主要介绍在塑胶产品制造过程中常涉及的实际内容和问题。
2.1概述
塑胶产品制造过程中,塑胶件成型是其中十分重要内容之一。塑胶件成型是将各种形态(粉料、粒料、熔料和分散体)的塑料制成所需形状的制品或坯件的过程。塑胶件成型是以注塑、挤塑和压延三大成型工艺为主,塑胶产品制造又以注塑成型工艺最为常见。
所谓注塑成型(injectionmolding)是指将已加热熔融的材料喷射注入模具内,经冷却与固化后,得到成型品德方法。其具体过程是,将粒状或粉状塑料从注塑机的料斗送入加热的料筒中,经加热塑化成熔融状态,由螺杆施压而通过料筒端部的喷嘴注入低温的、闭合的模具型腔中经冷却硬化而保持模腔所赋予的形状,开模取出胶体后就完成了一个工作周期。
注塑成型是塑胶成型加工中普通采用的方法,它适用于全部热塑性塑料(热塑性塑料:在特定的温度范围内能反复加热熔融和冷却硬化的一类塑料,如ABS、PP、PE、PC、PA、POM)和部分热固性塑料,塑胶塑胶产品的大部分零部件都是通过注塑成型制造的。注塑成型的成型周期短(几秒到几分钟),成型制品质量可由几克到几十千克,能一次成型外形复杂、尺寸精确、带有金属或非金属嵌件的模塑品。因此,该方法适应性强,生产效率高。
注塑成型又称注射模塑成型,它是一种注射兼模塑的成型方法。注塑成型方法的优点是生产速度快、效率高,操作可实现自动化,花色品种多,形状可以由简到繁,尺寸可以由大到小,而且制品尺寸精确,产品易更新换代,能成形状复杂的制件,注塑成型适用于大量生产与形状复杂产品等成型加工领域。不利的一面是模具成本高,且清理困难,所以小批量制品就不宜采用此法成型。用这种方法成型的制品有:电视机外壳、半导体收音机外壳、电器上的接插件、旋钮、线圈骨架、齿轮、汽车灯罩、茶杯、饭碗、皂盒、浴缸、凉鞋等。
一个完整的注塑生产过程还应包括一些辅助工序,如图2-1所示。
注塑生产过程中可划分如下几个步骤。
第一步,准备塑胶料。将从外购回的全新塑胶原料和回收的二次料按照合适的比例,通过混料机将两者进行充分混合,配置成用于生产的塑料原料。
第二步,配料着色。若根据塑胶产品设计要求,注塑件需要整体着色,则在进行注塑前通过在塑料原料内添加相应的着色剂,并与原料均匀、充分地混合,可使塑料在注塑成型过程中实现着色而获得有色的注塑件。
第三步,焗料干燥。根据注塑成型工艺要求,要保证塑料原料的充分干燥,不含水分,因此在进行注塑成型之前通过干燥机对原料进行干燥处理。
第四步,注塑成型。在对塑料原料进行前处理后,利用注塑模具在注塑机中进行加工生产。在成型加工之前,还要对模具进行试模,检查模具的质量和调试合适的工艺参数。
第五步,去水口。注塑加工完成后,要对注塑件上的水口料进行清除。在进行去除水口的过程中,要特别注意不能损伤注塑件。
第六步,检查和包装。去除水口后,要对注塑件进行质量检查,对合格品进行半成品包装和装箱,准备转到下一道工序;对不合格品进行收集回收。
第七步,回收废料。对在成型加工中产生水口料和经检查不合格的制品,不能随意丢弃,而是……
购买主题 本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
发表于 2016-7-11 22:00:18 | 显示全部楼层
活跃会员不差钱
发表于 2024-2-2 14:10:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-9-30 09:32:54 | 显示全部楼层
活到老学到老
GMT+8, 2025-4-24 20:21 , Processed in 0.036153 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
