查看: 3409|回复: 3
[石化通用] 如何避免永磁变频空压机消磁
发表于 2019-8-2 15:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
永磁变频空压机因其节能高效的特点成为行业的热点和亮点,市场上原有的“电老虎”即耗能大的空压机,正逐步被永磁变频空压机取代或置换,为用户直接带来20%-40%的成本节约。然而在使用永磁变频空压机过程中,最大的风险就是由于高温而引起的消磁,大家都知道永磁电机里要件是磁钢,而磁钢最怕的是温度高,永磁变频空压机在长时间高温状态下会逐步退磁,温度越高,退磁的风险越大,在各行业使用永磁空压机由于磁钢退磁引发的永磁空压机功能失效的案例很多,永磁空压机一旦退磁速度是惊人的,而部分退磁后电机的电流会持续增加,能耗上升,使得用户用电成本上升,同时存在电机随时"罢"的可能性,严重的可能使产品线成品产生报废。
那引发消磁风险的因素有哪些呢?
1、永磁电机耐高温等级:永磁电机磁性材料采用钕铁硼磁性材料,作为稀土永磁材料发展的最新结果,由于其优异的磁性能而被称为“磁王”,成分主要有:稀土金属钕29%-32.5% 金属元素铁 63.95-68.65% 非金属元素硼1.1-1.2% 等元素 。永磁电机性能还有一个重要的指标即:耐高温等级,超过它的耐温等级,其磁通密度会急剧下降。耐高温等级可分为:N系列,耐80度以上;H系列,耐120度;SH系列,耐150度以上。
2、永磁变频空压机电机防护等级:防护等级分为IP23和IP54。IP23由于温度关系所以只能设计成开式电机,空压机很多使用场合比较差,粉尘、潮气、盐雾等腐蚀性气体导致其使用寿命低。尤其是含金属的粉尘进入电机将严重影响磁线分布,造成效率下降。而高防护等级的IP54电机就避免了以上风险。
由此看出永磁电机采用IP54的防护等级才能保证耐久性。
49
发表于 2025-1-17 16:12:34 | 显示全部楼层
永磁电机耐高温等级:永磁电机磁性材料采用钕铁硼磁性材料。
最佳新人
发表于 2025-3-17 07:16:05 | 显示全部楼层
将永磁进行到底
49
发表于 2025-3-19 15:41:56 | 显示全部楼层
永磁电机性能有一个重要的指标就是耐高温等级,超过它的耐温等级,其磁通密度会急剧下降。耐高温等级可分为:N系列,耐80度以上;H系列,耐120度;SH系列,耐150度以上。
·电机的散热风扇异常,导致电机高温
·电机没有设置温度保护装置
·环境温度过高
·电机设计不合理
GMT+8, 2025-4-2 11:21 , Processed in 0.022405 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
