查看: 2918|回复: 0
[课设毕设论文] 塑料挂钩座注射模具设计(论文+DWG图纸)
发表于 2019-8-3 09:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[b][size=3]塑料挂钩座注射模具设计(论文+DWG图纸)[/size][/b]
摘要
注射模在机械、电子、航天航空、生物等领域及日用品的生产中得到了越来越广泛的应用,但我国的塑料成形模具设计整体水平还较低,跟发达国家有很大的差距,主要表现在:模具零件变形大、溢边毛刺大、表面质量差、模具型腔冲蚀和腐蚀严重、模具排气不畅和型腔易损等。目前,我国的注射成型发展方向主要为提高大型、精密、复杂、长寿命模具的设计制造水平及CAD/CAE/CAM技术的应用范围。
本设计的课题是塑料挂钩座注射模具设计,塑件结构复杂,尺寸精度要求较高,模具设计具有一定的难度。设计内容分为以下三个方面:注射可行性分析、模具总体设计和模具零部件设计。整个设计过程主要借助PRO/ENGINEER(以下简称PRO/E)、MoldFlow等软件完成。
该模具设计的过程为:
(1)对塑件实体进行测绘,同时在PRO/E中创建其3D模型,并用PRO/E的模型分析功能对其进行初步分析和计算;
(2)拟定型腔布局并选择合适的注射机;
(3)利用PRO/E的模具模块完成模具的模仁设计和浇注系统设计,在设计浇注系统时,运用MoldFlow软件对塑件进行了最佳浇口位置分析和注射模流分析及模拟;
(4)用PRO/E注塑模设计专家(简称EMX)进行模架和模具各零部件的设计。
本设计的最大特点是运用先进的设计理念,在3D实体模型环境下完成整个模具设计过程。从零件建模,到模具结构设计,以及最后的工程出图,均通过PRO/E软件完成;并且在设计过程中充分利用了PRO/E、MoldFlow的分析功能,进行了如浇注系统分析、注射模拟、开模动作检测、干涉检测等工作,以设计出最为合理的模具结构。此外,设计中大部分分析计算都依靠设计软件进行,手工需要完成的只是模具的结构形式选择及计算校核,从而把设计工作从以往复杂繁琐的计算过程中解放出来,借助于EMX,大大缩短了模具设计花费在创建、定制和细化模架部件以及模具组件上的时间,并且其3D 实体模型也随着设计零件的更改而自动更新,从而使设计周期大为缩短,较好的保证了该模具的设计水平。本设计较好的实现了利用先进CAD/CAE/CAM技术对该复杂、精密塑件的设计。
关键词:塑料;挂钩座;注射模;Pro/Engineer;MoldFlow
链接: [url]https://pan.baidu.com/s/1509jL8cv1LQw0zAjTf8XPw[/url]
GMT+8, 2025-4-4 19:37 , Processed in 0.029453 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
