查看: 5031|回复: 3
[石化通用] 浅析:螺杆空压机七个常见故障及对应措施
发表于 2019-8-6 15:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆空压机在长时间运作之后,总是会遇到一些大大小小的故障,因此学会处理这些问题是非常重要的,为此,给大家总结了螺杆空压机七个常见故障及对应措施,希望对您有所帮助。
1、螺杆空压机无故启动不了
检查有没有控制电压。若没有,则需要检查保险丝等是否完好无损;如有控制电压,则检查主控器及变压器否正常运行。
2、螺杆空压机供气异常
检查控制油缸有无动作,有动作,检查进气阀是否有机械故障;无故障,查看加载电磁线圈是否有吸力;排除电磁阀机械故障和线圈故障后,再逐一排查电磁阀所在的分电路。
3、螺杆空压机排气压力过低
检查分离前后压力,检查用气管路有无泄漏,进气阀是否全部打开,电磁阀有无故障
4、螺杆空压机运行中自动停机
首先,检查机台是否正常自动停机;然后检查自动开关和热继电器是否动作,是否引起冷却风扇电机停止,或排气温度过高,或压力过高等,以及电机电压是否正常等。
5、螺杆空压机排气温度过高
首先检查环境温度、压缩机润滑油、油位、油质、冷冻风扇等是否正常;然后检查油冷却器、后冷却器是否清洁,温控阀元件、断油电磁阀电压和阀体部分是否正常,如有膜片损坏、温控阀芯不动作等,则需更换;最后查看油过滤器是否弄脏或需更换。排气温度正常在80~95℃。
6、螺杆空压机启动不畅
螺杆空压机开机几秒后自动停机建议查开关是否跳闸,电压是否正常,进气蝶阀关闭程度是否正常及星三角启动中接触器和电机三项是否正常等。
7、螺杆空压机耗油量大
检查排出的冷凝水含油量是否过大,压缩机油位是否偏高,各接头有无漏油,回油管是否阻塞,油分离芯是否阻塞等。以上问题都会影响油耗,若出现问题应及时处理。
正高工程师
发表于 2019-8-6 16:58:07 | 显示全部楼层
很实用,谢谢分享
活跃会员不差钱
发表于 2024-2-23 11:55:04 | 显示全部楼层
空压机专业人士噻
最佳新人活跃会员
发表于 2024-10-22 10:04:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,谢谢!
GMT+8, 2025-4-19 04:20 , Processed in 0.016542 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
