查看: 4687|回复: 1
[石化通用] 螺杆空压机的运行参数如何检查和校正?(转载)
发表于 2019-8-6 17:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆空压机在长时间的运作之后,如果其运行参没有做好检查和校正工作,可能会导致用气的偏差,降低生产率。那么。螺杆空压机的运行参数如何检查和校正?给大家做个简单的解答。
(1)螺杆空压机主机转向校正:如在保养过程中拆除过主电源,电源接回后应注意电机的正反转,电机的转向应根据主机的转向,主机的正确转向请查看标示在主机上的转向图标。
校正方法:交换三相电中的任意两条电源线即可。
(2)加载、卸载、比例值效正:设置该三种参数时,应首先确定卸载值,卸载值应根据空压机的额定压力和用气端所需的压力结合确定,确定好卸载值后,再设定加载值,两者的压差应为0.1~0.2Mpa之间,设置好卸载和加载值后,最后设定比例值,比例值应设在卸载值与加载值中间,螺杆空压机举例说明:如某工厂需要空压机的供气压力0.8Mpa,并且供气要求相对稳定,则应如下设置三种参数:卸载压力设定0.8Mpa,加载压力设定0.65Mpa,比例控制压力设定0.73~0.75Mpa之间。螺杆空压机校正方法:在微电脑控制器中设置该参数(如空压机的控制采用按扭控制的,则加载与卸载参数应从压力开关调节,比例值应在减荷阀上的比例阀的调节螺母处调节该值)。
(3)机组内压效正:机组内压应在0.2~0.45Mpa之间。
校正方法:该压力值应在机组卸载运行时进行,值的大小在最小压力阀的调节螺母上调节,为了方便读取所调定的值,应在最小压力阀之前取压力检测点并安装压力表(部分微电脑控制器有内压参数显示功能,如没有该功能的应在最小压力阀之前装设压力表)。
(4)高温保护值效正:螺杆空压机正常工作时,其温度应在80-95℃之间。温度过高保护的自动停机温度不得超过105℃。
活跃会员不差钱
发表于 2024-2-23 11:07:02 | 显示全部楼层
空压机的种类有哪些
GMT+8, 2025-4-19 09:24 , Processed in 0.065165 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
