查看: 6436|回复: 7
[石化通用] 螺杆空压机90%常见问题及解决办法,值得收藏
发表于 2019-8-9 11:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆空压机是在工厂里很常见,应用的行业也比较广泛,为确保螺杆空压机更好稳定运行,作为用户也需要了解螺杆空压机日常维护保养方法。及时对空压机进行调整,确保空压机的正常运行。
一、无法启动常见原因如下:
1.保险丝或电气元件烧毁;
2.保护继电器动作;
3.起动按钮接触不良。
排除方法:让电工检查一下设备电气部分
二、温度高(超过105℃停机)):
1.环境温度过高—改善周围通风;
2.温控阀失灵—检查/更换温控阀;
3.润滑油量不足—检查/调整油位;
4.油冷却器翅片过脏—清洁冷却器翅片;
5.油过滤器阻塞—更换油过滤器;
6.冷却风扇故障—更换冷却风扇;
7.温度传感器失效—检查/更换温度传感器。
三、排气压力低:
1.用气量超过设备排气量—检查管路泄露;
2.空气过滤器阻塞—清洁或更换滤芯;
3.进气阀不能完全打开—检查进气阀进气口;
4.油气分离芯阻塞—检查电流,电流偏高就需要更换;
5.无法空车—空车时系统压力仍保持工作压力或继续上升。
四、加卸载频繁
1.管路堵塞泄漏—检查管路;
2.加卸载压差值设定太小—重新设置;
3.空气消耗量不稳定—增加储气罐容量。
五、空气中含油量高,油耗过量
1.油位过高—检查油位,放油至正常位置;
2.回油管堵塞—清洗回油管或者回油单向阀,必要时更换;
3.油气分离芯或垫圈破损—检查滤芯和垫圈,如果损坏则更换;
4.润滑油系统泄漏—检查管路;
5.排气压力太低—提高排气压力;
6.润滑油泡沫过多—更换润滑油。
正高工程师
发表于 2019-8-9 16:06:35 | 显示全部楼层
已收藏..............
负债型选手
发表于 2020-9-15 16:34:33 | 显示全部楼层
活跃会员不差钱
发表于 2024-2-21 15:39:48 | 显示全部楼层
楼主很了解空压机哩,学习一下
140
最佳新人活跃会员
发表于 2024-2-21 20:36:27 | 显示全部楼层
好经验,谢谢!
发表于 2024-4-3 10:35:06 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2024-6-16 20:05:28 | 显示全部楼层
学习了
最佳新人活跃会员
发表于 2024-10-22 10:01:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!
GMT+8, 2025-4-19 04:18 , Processed in 0.019087 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
