查看: 4422|回复: 2
[石化通用] 大型医药空压机保养需要注意哪些方面?
发表于 2019-8-23 11:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型医药空压机三滤一油,指的是螺杆空压机空气滤芯,机油过滤器,油气分离器和螺杆空压机油四样耗材,110千瓦大型医药空压机定期维护所做的工作就是要更换这些配件。螺杆空压机保养得好,保养得当,就会给您的生产带来事半功倍的效果;反之,若保养不及时,螺杆空压机就时不时跟你闹点情绪,故障也是常有的事。
那么,大型医药空压机保养需要注意哪些方面呢?
一、机油过滤器的更换
新机首次保养一般为500小时,需更换机油过滤器、空滤、机油。
建议每3000小时左右更换新油滤,换机油时好同时更换机油过滤器,在环境恶劣时使用应缩短更换周期。油滤与螺杆空压机油的使用寿命与空滤的清洁度有着很大的关系。
严禁超期限使用机油滤芯,否则由于滤芯堵塞严重,压差超过旁通阀承受界限,旁通阀自动打开,大量赃物、颗粒会直接随机油进入螺杆空压机主机内,造成严重后果。
二、空气滤芯的维护与保养
空气滤芯是滤除空气杂质的守门员,过滤后的洁净空气进入螺杆转子压缩腔压缩。因螺杆空压机内部间隙只允许15υm以内的颗粒滤出。如果空滤芯堵塞破损,大量大于15u的颗粒物进入螺杆主机内循环,不仅会缩短机油滤芯、油气分离芯使用寿命,还会导致大量颗粒物直接进入轴承腔,加速轴承磨损使转子间隙增大,压缩效率降低,甚至转子咬死。
因此,空滤应每星期清扫一次,用压缩气体,从内腔向外吹除在空滤芯外表面的尘埃颗粒。
空滤芯正常情况3000小时更换一次,环境特别恶劣的使用场所,如矿山、造纸行业、纺织行业,建议2500小时更换空气滤芯。
三、油气分离器芯的维护更换
油气分离器芯作用是将油气混合物进行分离。正常使用情况下,油细分离器寿命在4000小时左右,但润滑油的品质及空气的过滤精度对其寿命有重要影响。恶劣环境下须缩短空滤芯的保养更换周期。
油气分离器芯使用4000小时左右或前后压力差超过0.12Mpa后必须予以更换。否则会造成电机过载,电流过大,费电,而且油细分离器容易破损跑油。
四、机油的保养及更换
110千瓦大型医药空压机油的品质对设备稳定性有决定性的影响,良好的油品具有抗氧化稳定性好、分离迅速、清泡性佳、高粘度、防腐性能好,因此,用户必须使用与设备匹配的专用螺杆机油。
使用过程中须勤检查,发现油位线太低时应及时补充新油,润滑油使用中也必须经常排放冷凝水,一般情况每周排放一次,在高温气候下应2-3天排放一次。润滑油严禁不同品牌混合使用,切忌润滑油超期使用,否则润滑油品质下降,润滑性不良,闪点降低,极易造成高温停机,引起油品自燃。
五、冷却器的日常保养
这里要重点提一下,110千瓦大型医药空压机冷却器日常维护也很重要,散热效果直接影响空压机的运行温度。板翅式结构容易结聚尘埃,所以冷却器保养需要定期用干燥压缩空气进行吹扫。螺杆空压机如果使用环境比较恶劣,冷却器表面满是油污,已经无法吹干净,那就要将散热器拆下来,用洗汽车的高压水冲洗,才能恢复机散热器的冷却效果。
负债型选手
发表于 2020-9-15 16:30:51 | 显示全部楼层
活跃会员不差钱
发表于 2024-2-21 17:28:40 | 显示全部楼层
空压机,很重要的工业设备,我这边接触不多
GMT+8, 2025-4-19 09:24 , Processed in 0.023576 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
