用户名  找回密码
查看: 3657|回复: 2
[石化通用] 螺杆空压机维修的内容你了解吗?
发表于 2019-8-27 14:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广西有很多螺杆空压机供应商,但是质量参差不齐,价格也不一样,还有就是好不好用的问题,售后问题非常关键,因为螺杆空压机需要经常维护,质量好的螺杆空压机正常保养的情况下连续运行3万小时无故障,自然省去了高额的维修费用,相反,质量不好的螺杆空压机经常维修,这将是一个无底洞,让用户叫苦不已。螺杆空压机维修的内容你了解吗?下面,我们一起来了解一下。
一、螺杆空压机轴承异响
1.轴太粗使实际配合过紧(造成轴承温度过高或发生噪音);
2.座孔的直径偏小(造成轴承温度过高);
3.轴承座孔直径过大,实际配合太松(轴承温度过高/外圈打滑);
4.轴承座孔变大(有色金属的轴承座孔被撑大,或因热膨胀而变大);
5.保持架断裂 。
6.轴承滚道生锈。
7.钢球、滚道磨损(磨加工不合格或产品有碰伤)。
8.套圈滚道不合格(生产厂问题)。
二、排气温度高
螺杆空压机的排除气体的温度是随压缩比的增加而升高的,压缩比越高排气温度就越高,但是过高的排气温度往往是不允许的。这是由于:在油润滑的压缩机中,润滑油温度搞了会降低粘度,加剧磨损,当温度升高过高时容易在缸内及阀门上形成积碳,加剧磨损,有时甚至发生爆炸。基于各种原因,大大限制了排气温度,所以必须采用多级压缩降低排气温度。
三、日常维护内容
在总体维护中,当有部件需要更换时,首先应该将螺杆空压机的电源关掉,将其中积压的压力全部释放出来,然后将端盖、螺母以及其他部件拆卸下来。当需要进行磨合期机油的更换、对回油阀进行清洗和更换油滤时,要注意操作时间是在空压机首1次运行500小时后进行。在对控制线路实施检查时,需要在空压机开机50小时候后进行,并且每隔六个月需要进行一次检查。
以上就是螺杆空压机维修内容的相关介绍,了解更多相关资讯,请几个关注我们噢!
49
发表于 2024-12-3 18:53:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-4 08:47:34 | 显示全部楼层
感谢楼主
GMT+8, 2025-4-7 12:13 , Processed in 0.015696 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
