查看: 3125|回复: 0
[石化通用] 螺杆空压机稳定运行的注意事项有哪些?
发表于 2019-8-27 14:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆空压机行业里面有几百个品牌,质量有好有坏,一台质量好的螺杆空压机需要具备好性能、好服务、好售后这几点,如果这几点做不好,基本上可以确定这个产品不行,随着物联网技术的不断进步,物联网在螺杆空压机行业得到普及应用,从而实现螺杆空压机的开机、关机、数据采集和监控,可做到不去现场控制。那么,螺杆空压机作为机器设备,在运行中注意事项有哪些?
1.每天空压机开机前需检查油气桶油位及排污、排水。
2.每天空压机开机前吹扫空气滤芯。
3.空压机在运行中,发现油位计上的油不见,且排气温度逐渐上升时,应立即停机。停机大约5min后观察油位,若油量不足,待系统内部无压力时,再补加润滑油。
4.空压机运行过程中有异音及不正常振动时,应立即停机。
5.在日常的运行检查中应留心空压机运行过程中的参数,温度、电压、电流、工作压力等,如发现异常,请及时排除。
6.不要在超过铭牌上规定的压力情况下长时间使用空压机,否则将会导致空压机主电机超负荷运行,引起电机损坏。
7.空压机运行时,管道中均有压力,不可松开管路螺栓及开不必要的阀门,例如疏水阀、排污阀等。
8.空压机运行过程中须关闭全部隔音罩门板。
9.应经常检查过滤器及冷干机的自动排水器动作是否正常,否则水分会被带到后面的管路系统中。
10.不要在有可能吸入易燃或有毒气体的地方使用空压机。
11.空压机运行过程中不允许堵塞空压机吸气口。
12.除非已经注明可以作呼吸用,否则不允许将压缩空气用于呼吸。
GMT+8, 2025-4-20 02:51 , Processed in 0.014913 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
