查看: 6497|回复: 10
[石化通用] 水冷式螺杆空压机,您值得拥有
发表于 2019-8-28 14:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆空压机要怎么选择?在不同的行业里面,根据使用环境,冷却方式可以选择风冷或者水冷,运行中的螺杆空压机,运动部件所产生的机械摩擦热,导致润滑油温度升高而易产生积炭。压缩过程中,空气分子间的剧烈运动也会产生大量的热。因此,需要通过冷却来散热(即热交换)。如果冷却不良,会使螺杆空压机温度过高而造成如下恶果。
常见不良后果主要有以下四种:
1、增加功率消耗,减少吸气量,降低排气量;
2、高温会使润滑不良,气阀、气缸、活塞环等处容易积炭,影响其正常工作,并会缩短使用寿命;
3、排出的高温压缩空气中所含油水不能充分冷凝、分离,将影响用气设备或聚积于管网中;
4、高温还是引起燃烧和爆炸事故的主要原因之一。
空压机的水冷和风冷:
风冷式螺杆空压机结构简单,投资少,但因条件限制,散热效果差,多用于徽型、小型空压机。此外,南方天气温度相对比北方高,因此在北方风冷空压机比较适合。
水冷式螺杆空压机虽然结构复杂,技术要求高,但散热效果显著,便于调节,工作可靠,故大、中型空压机多用水冷式。
水冷式冷却器是由进水盖、官板、管筒、传热管、折流板、密封垫圈和脚架等组成,传热管外表和管筒等构造所包围的空间较壳程,热管管内与其相通的空间较管程。壳程流体与管程流体是通过传热管交换热量,把高温流体的温度降下来的,从而达到冷却效果。一般情况下,水冷式空压机主机温度要求120℃以下稳定运行,主机冷却水(进水≦50℃)工厂大多采用的是循环冷却水来降温。
冷却水的循环利用室外的冷却塔降温和水泵作为动力推动来降低水温。不过,虽然水冷式散热效果好,节约了冷却水的消耗量,降低了空压机的运行本,但是极易造成空压机的水冷却系统严重结垢口水冷却系统的结垢。这主要是由于冷却水中含有可溶性不稳定的重碳酸钙和重碳醛镁(还含有其它金属阴、阳离子和各种杂质),在普通条件下受热分解成极难溶解的碳酸盐,沉积于气缸水套和管路内壁上,容易形成水垢。
通常在一般温度下,碳酸盐浓度若不超过饱和极限,则稳定的存在于水中,但由于冷却水随着空压机的运转,温度不断升高,也不断蒸发,使水中盐类侬度逐步超过饱和极限,便发生沉淀而形成导热性极差的水垢。温度越高,盐度越浓,生成水垢就越快、越多、越硬。
已形成的水垢,会缩小水流通道,增加水循环时的阻力,阻碍正常的热交换:伴随着水垢层的不断加厚,将造成设备严重的冷却不良,从而带来一系列的恶果:时,对管内、气缸内的水垢难以清理,还增加了维修费用。当结垢面不均匀时,会引起局部腐蚀等。
因此,水垢对空压机的稳定、经济运行危害很大。所以,就需要及时对空压机进行清洗,对冷却水进行软化处理。
水冷式空压机的清洗:根据清洗部位不同,可以简单分为零部件清洗和主要部件倩洗。其中,主要部件清洗又主要涉及到气缸与气缸套、冷器、空气过滤器等方面。
目前这种清洗方式主要有两种:
机械法:即人为采用钢丝刷来回住复的拉刷,情除换热器内表面的水垢。这种方法简单易行,然而却存在板大的隐患,换热器的管道在住复来回刮刷的过程中很窖易机械隆的拉伤,造成换热器整体报废。
化学水处理法:即采用化学药剂情洗,除去换热器管道表面的水垢及藻类物质。
正高工程师
发表于 2019-8-28 17:27:49 | 显示全部楼层
感谢分享..........
负债型选手
发表于 2020-9-14 21:21:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 10:55:50 | 显示全部楼层
最佳新人活跃会员
发表于 2024-11-7 15:03:20 | 显示全部楼层
感谢分享
21
发表于 2024-11-7 18:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 18:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 18:29:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 23:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 07:47:34 | 显示全部楼层
目前这种清洗方式主要有两种:
GMT+8, 2025-4-12 08:03 , Processed in 0.016184 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
