查看: 5662|回复: 3
[石化通用] 永磁变频空压机主机卡簧的原因有哪些
发表于 2019-9-4 16:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
永磁变频空压机在使用时,没有人能保证100%不出现故障问题。虽然主机越稳定,故障越少,但是长时间的使用或是使用操作不当都会有一定几率造成故障的发生。在众多故障问题中,严重的就是出现主机的突然卡簧。永磁变频空压机主机卡簧与其他客观的因素影响也是不容忽视的。永磁变频空压机主机卡簧的原因有哪些?
1.润滑油原因。机头内部润滑油量不足,造成瞬间缺油,导致卡死,所以在空压机起动时,要先确保机头内部有足量的润滑油。
2.润滑油更换或添加不及时,使供油缺乏。或油路堵塞、泄露,导致机头缺油卡死。
3.机头内部杂质太多,引起积碳、结焦等现象。切忌使用劣质的润滑油或者超期使用润滑油,否则更容易发生此类故障。
4.转子、轴承原因。转子直接接触抱死。主机轴承发生磨损,从而导致螺杆发生轴向窜动及径向窜动增大,该变化会让螺杆与螺杆之间、螺杆与主机壳体及前后端面之间的间隙发生变化。
5.轴承老化,磨损严重。随着空压机运行时间的推移,这些都是不可避免的。因此要注意对永磁变频空压机进行定期的保养维护。
6.主机是永磁变频空压机的核心压缩部件,其内部部件长期处于高温、高压的环境中,再加上高速的运转,时间一长必然存在部件变形的趋势。同时造成部件变形的还有使用环境因素,自然空气中都会有尘埃和杂质,这些细小的物质在进入机器后,日积月累若结成较大的固体块,就有可能会造成阴阳转子变形,间隙增大,严重时导致主机卡死。
以上就是永磁变频空压机主机卡簧的6个主要原因,了解了吗?希望以上的内容能帮助您解决遇到的相关的问题。
正高工程师
发表于 2019-9-4 17:20:58 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享
正高工程师
发表于 2019-9-5 10:39:05 | 显示全部楼层
活到老学到老
负债型选手
发表于 2020-9-14 20:58:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 02:53 , Processed in 0.018846 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
