查看: 6470|回复: 10
[石化通用] 螺杆空压机高温停机的原因分析及解决方法
发表于 2019-9-5 14:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆空压机价格,不同的品牌价格都不一样,便宜的1万的都有,比较好的在3-5万之间,这么小的机型就不建议用进口机了,用久了之后会出现高温跳停,这是螺杆空压机常见的一种问题,不要着急,看完你就知道怎么解决了。
螺杆空压机高温停机的原因分析及解决方法:
1、机油太少或者变质; 太少的话,加一些就好,如果是变质,就要全部更换新机油、新油滤、并且清洗油管以及油气分离器底部的变质机油;
2、温控阀故障;通过“摸管”就能判断出来,正常温控阀进散热器的油管是很烫的,温控阀到油滤的油管是不烫的,如果不是这样,那就是温控阀失效;
3、环境通风不好;这个应该在摆放空压机之前就要解决了,可以开几扇窗户或者排气扇,条件好的可以装高温排气管道;
4、机油过滤器堵塞,这个好判断,比如平时总是没有规律的高温报警停机,机油没问题,散热器没问题,温度传感器没问题,油过滤器堵塞!供油量不足,换个新油滤就解决;
5、温度传感器故障体现在主板屏幕的温度上,忽高忽低、一下上到200多℃,或者还没开机,温度就显示负数或者为0,这类情况只能更换;
6、冷却器污垢太多或堵塞,散热效果差;一般冷却器需要定期清洗,比如1周用气枪吹扫一次,一年拆卸下来清洗一次。
以上就是螺杆空压机高温停机原因及解决方法,你学会了吗?
发表于 2020-2-16 19:56:09 | 显示全部楼层
学习借鉴!
负债型选手
发表于 2020-9-15 11:07:41 | 显示全部楼层
最佳新人牛夜猫子重庆地区勋章双鱼座活跃会员
发表于 2020-12-14 19:49:11 | 显示全部楼层
和螺杆压缩机一样吗???
最佳新人活跃会员
发表于 2024-10-22 10:37:47 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢啦!
发表于 2024-10-22 11:40:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 11:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 12:04:47 | 显示全部楼层
21
发表于 2024-10-22 12:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 12:05:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-17 01:47 , Processed in 0.049426 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
