查看: 3926|回复: 0
[石化通用] 聊一聊:螺杆空压机两大常见故障及解决方法
发表于 2019-9-11 10:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型螺杆空压机作为一种机械设备,其价位是很多客户关心的,在运行过程中出现故障也是不可避免的,一般来说,大型螺杆空压机在运行的时候主要会出现以下两种问题:一是无法启动,二是排气压力过低。下面给出问题的原因及解决方法,希望对用户可以起到好的益处。
一、无法启动的问题,大型螺杆空压机造成这个问题的可能性比较多,但是有经验的工程师一般都会从以下几个方面去考虑问题:
1.看看保险丝是否烧坏了,这个是比较常见的问题了。
2.看看保护机器的继电器效果还在否。
3.看看是不是启动按钮接触不良所造成机器故障,这个问题不太常见,因为现在螺杆空压机,除非真的是贪图便宜而买的价格很低的机器,否则一般是不会出现这样的问题的,就算出现了也很好解决。
4.看看制药厂空压机的供给电压是不是太低。
5.如果螺杆空压机的电机出了问题,这就比较复杂了,一般技术实力比较强的螺杆空压机132kw厂家提供给用户的产品出现此类问题的概率是几乎忽略不计的。
二、排气压力过低所的问题,这个问题也可以从4个方面检查:
1.是进气阀的问题;
2.空气的供给是过量了;
3.空压机的空气过滤塞是否被异物阻塞了;
4.检查油气分离芯是否被阻塞了
一般造成这种情况的就是以上的四个问题。不过新空压机一般不会有这样的问题,一般都是用了多年的空压机才会出现以上故障。
GMT+8, 2025-4-20 03:00 , Processed in 0.015178 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
