查看: 5624|回复: 1
[石化通用] 无油螺杆空压机散热不足的原因分析
发表于 2019-9-23 09:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用无油螺杆空压机的过程中,经常会遇到这样的问题,螺杆空压机散热不足而影响到工作效率。下面我们就无油螺杆空压机出现散热不足的几个因素进行分析。
无油螺杆空压机散热不足的三大原因
1环境因素
很多时候环境因素对于通风散热状态有很大的影响,无油螺杆空压机四周环境影响散热重要因素:无油螺杆空压机摆放的间隔离墙或其他障碍物过于接近;还有就是无油螺杆空压机附近可能有其他热源事物。对此,建议严格按照空压机的安装和运用环境要求,进行空压机的安装和运用。
2散热器堵塞
当无油螺杆空压机四周环境灰尘较多时,就会使得长期运行而造成散热器外表黏附一层粉尘或油泥,会影响到散热效果。油滤器太脏也有可能导致无油螺杆空压机一定程度的过热现象出现,因为油滤器会由于太脏使得油无法按正常流量进入空压机,让无油螺杆空压机因冷却润滑油缺乏而引起迅速升温。还有冷却油油面过低。对此建议应定期的对sa-120螺杆空压机进行保养和维护,防止上述问题的发生。
3油品问题
油标号低或油质差也会有相应的问题出现,对此建议无油螺杆空压机维护保养时应使用原厂专用空压机油,如用其他低标油或劣质油可能会使得黏度及比热达不到要求造成温度过高的问题
以上就是无油螺杆空压机散热不足的三个主要原因,遇到这类问题时,希望大家能逐一排查,确保更加精确、快速的解决该问题。
负债型选手
发表于 2020-9-14 20:57:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 20:15 , Processed in 0.014575 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
