查看: 3373|回复: 2
[石化通用] 解读:使用无油螺杆空压机的七个注意事项
发表于 2019-9-23 12:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
无油螺杆空压机是工厂主要的机械动力设备之一,保持空气压缩机安全操作是非常必要的。严格执行空气压缩机操作规程,不仅有助于延长空气压缩机的使用寿命,而且能确保空气压缩机操作人员安全。下面,我们总结了使用无油螺杆空压机的几个注意事项,希望对您有所帮助。
一、在无油螺杆空压机操作前,应该注意以下几个问题:
1.保持油池中润滑油在标尺范围内,优质220kw螺杆空压机操作前应检查注油器内的油量不应低于刻度线值。
2.检查各运动部位是否灵活,各联接部位是否紧固,润滑系统是否正常,电机及电器控制设备是否安全可靠。
3.优质220kw螺杆空压机操作前应检查防护装置及安全附件是否完好齐全。
4.检查排气管路是否畅通。
5.接通水源,打开各进水阀,使冷却水畅通。
二、无油螺杆空压机操作时应注意长期停用后首次起动前,必须盘车检查,注意有无撞击、卡住或响声异常等现象。
三、机械必须在无载荷状态下起动,待空载运转情况正常后,再逐步使空气压缩机进入负荷运转。
四、无油螺杆空压机操作时,正常运转后,应经常注意各种仪表读数,并随时予以调整。
五、无油螺杆空压机操作中,还应检查下列情况:
1.电动机温度是否正常,各电表读数是否在规定的范围内。
2.各机件运行声音是否正常。
3.吸气阀盖是否发热,阀的声音是否正常。
4.优质220kw螺杆空压机各种安全防护设备是否可靠。
六、无油螺杆空压机操作2小时后,需将油水分离器、中间冷却器、后冷却器内的油水排放一次,储气罐内油水每班排放一次。
七、无油螺杆空压机操作中发现下列情况时,应立即停机,查明原因,并予以排除。
1.润滑油终断或冷却水终断。
2.水温突然升高或下降。
3.排气压力突然升高,安全阀失灵。
以上就是实用无油螺杆空压机的七个注意事项,由于现在工厂对于空气压缩的质量要求越来越高,使得无油螺杆空压机更受青睐,为了使得空压机压缩空气能满足要求,希望大家能好好的注意这些细节,更好的保证空压机安全运行。
45
发表于 2024-11-19 18:32:28 | 显示全部楼层
无油螺杆空压机的核心是出众的二级压缩主机。转子经过二十道工序的精加工,使转子线型达到无与伦比的精确度和持久性。内部装有高质量轴承和精密齿轮,来保证转子的同轴度,使转子配合精确,从而保持长久高效可靠地运行。
发表于 2024-11-19 18:33:04 | 显示全部楼层
工作原理
无油螺杆空压机是一种工作容积作回转运动的容积式气体压缩机械。气体的压缩依靠容积的变化来实现,而容积的变化又是借助空压机的一对转子在机壳内作回转运动来达到。
工作原理概述
在压缩机的机体中,平行地配置着一对相互啮合的螺旋形转子,通常把节圆外具有凸齿的转子,称为阳转子或阳螺杆。把节圆内具有凹齿的转子,称为阴转子或阴螺杆,一般阳转子与原动机连接,由阳转子带动阴转子转动转子上的最后一对轴承实现轴向定位,并承受压缩机中的轴向力。转子两端的圆柱滚子轴承使转子实现径向定位,并承受压缩机中的径向力。在压缩机机体的两端,分别开设一定形状和大小的孔口。一个供吸气用,称为进气口;另一个供排气用,称作排气口。
进气
螺杆空压机的工作过程详细分析之进气过程:转子转动时,阴阳转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间最大,此时转子齿沟空间与进气口的相通,因在排气时齿沟的气体被完全排出,排气完成时,齿沟处于真空状态,当转至进气口时,外界气体即被吸入,沿轴向进入阴阳转子的齿沟内。当气体充满了整个齿沟时,转子进气侧端面转离机壳进气口,在齿沟的气体即被封闭。
压缩
螺杆空压机的工作过程详细分析之压缩过程:阴阳转子在吸气结束时,其阴阳转子齿尖会与机壳封闭,此时气体在齿沟内不再外流。其啮合面逐渐向排气端移动。啮合面与排气口之间的齿沟空间渐渐件小,齿沟内的气体被压缩压力提高。
排气
螺杆空压机的工作过程详细分析之排气过程:当转子的啮合端面转到与机壳排气口相通时,被压缩的气体开始排出,直至齿尖与齿沟的啮合面移至排气端面,此时阴阳转子的啮合面与机壳排气口的齿沟空间为0,即完成排气过程,在此同时转子的啮合面与机壳进气口之间的齿沟长度又达到最长,进气过程又再进行。
GMT+8, 2025-2-25 04:01 , Processed in 0.022140 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
