查看: 4672|回复: 1
[石化通用] 喷油螺杆水冷式空压机不用储气罐会怎样?
发表于 2019-9-24 10:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有储气罐,压缩空气直接供应在用气终端,用气终端用一点,喷油螺杆水冷式空压机加载一会,就会出现频繁加卸载的情况,会造成喷油螺杆水冷式空压机很大的负担,不用空压机储气罐行不行?基本上是需要用储气罐的,因为没有储存压缩空气的容器的话,喷油螺杆水冷式空压机基本上只要开了就会停。停了之后又重新加载!
那么喷油螺杆水冷式空压机为什么一定要储气罐呢?主要原因是喷油螺杆水冷式空压机机是有额定功率的,有一个容器储存压缩空气的话,你在用气的过程中,容器中的压力小于空压机的额定压力,那么喷油螺杆水冷式空压机就会工作,而你不用气的时候当到达喷油螺杆水冷式空压机额定压力的时候,喷油螺杆水冷式空压机就会停机。
有储气罐的时候,就算喷油螺杆水冷式空压机停机了你照样还是可以使用压缩空气的,因为储气罐中已经储存的压缩空气。喷油螺杆水冷式空压机频繁启动,电机的启动电流非常大,一般启动电流都是正常工作电流的5倍左右,这时对于能量消耗也比较大。
喷油螺杆水冷式空压机开启与停止的过程中,喷油螺杆水冷式空压机处于空载状态,如果这种过程比较长,浪费的能量就很多,配备储气罐的空气系统,在稳定的压力下能停下来,既保证工作的连续性,也使机器不会由于不必要的空转而浪费能量。
那么空压机的储气罐用多大的比较好呢?比如你的空压机排气量是10个立方,就选购一个2个立方的储气罐,那么在1分钟之内你的储气罐就能被装满并且达到额定压力。假设你的用气量还是不够的话,你也可以选购一个10立方的储气罐,那么在5分钟之内储气罐能被装满,根据你不同的生产需要以及用气量来决定使用多大的储气罐
储气罐对于空压机来说,就好比弓和箭。一般都是彼此相辅相成的。储气罐作为空压机必备的一类后续设备,一般客户在购买空压机设备时就已经会一起购置好了。
发表于 2019-11-11 08:35:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 02:56 , Processed in 0.030538 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
