查看: 4447|回复: 2
[石化通用] 螺杆空压机水冷型经常高温停机怎么办?
发表于 2019-9-24 10:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温跳停是螺杆空压机水冷型常见的一种问题,不要着急,看完你就知道怎么解决了。
螺杆空压机水冷型经常高温停机怎么办?
1、机油太少或者变质; 太少的话,加一些就好,如果是变质,就要全部更换新机油、新油滤、并且清洗油管以及油气分离器底部的变质机油。
2、温控阀故障;通过“摸管”就能判断出来,正常温控阀进散热器的油管是很烫的,温控阀到油滤的油管是不烫的,如果不是这样,那就是温控阀失效。
3、环境通风不好;这个应该在摆放空压机之前就要解决了,可以开几扇窗户或者排气扇,条件好的可以装高温排气管道。
4、机油过滤器堵塞,这个好判断,比如平时总是没有规律的高温报警停机,机油没问题,散热器没问题,温度传感器没问题,油过滤器堵塞!供油量不足,换个新油滤就解决。
5、温度传感器故障体现在主板屏幕的温度上,忽高忽低、一下上到200多℃,或者还没开机,温度就显示负数或者为0,这类情况只能更换。
6、水冷器污垢太多或堵塞,散热效果差;一般水冷器需要定期清洗,比如一年拆卸下来清洗一次。
以上就是螺杆空压机水冷型经常高温停机的六个解决办法,了解更多相关资讯,请继续关注我们!
正高工程师
发表于 2019-10-26 09:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 21:38:46 | 显示全部楼层
水冷器污垢太多或堵塞,散热效果差
GMT+8, 2025-4-5 09:39 , Processed in 0.054634 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
