查看: 3377|回复: 2
[石化通用] 无油空压机的四大误区,你了解吗?
发表于 2019-9-24 15:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着用户对压缩空气气源品质的要求的提高,无油空压机越来越广泛的应用在一些对于压缩空气气源品质要求较高的行业。
如生物、医药、电子、食品、医疗、汽车、化工等领域,要求水、油、尘、菌等 达到较高水平,然而压缩空气中的水、尘、菌都可以通过过滤器和干燥机等一系列后处理设备来解决,而除油是相对来说比较困难的,但是我们对无油空气压缩机及其所生产的压缩空气存在一些误区。
1.通过无油空压机生产的压缩空气就是无油的
虽然在压缩腔体内中不使用油,油不会与压缩的空气接触,但是无法去除大气中本身含有的油蒸气,这使得压缩后的空气中仍会含有少量的油类杂质,经测量,无油空压机所产压缩空气中的油含量于所处地域与大气质量、空压机房环境、压缩机内洁净程度都有非常密切的关系
2.无油空气压缩机不使用油
虽然在压缩空气的过程中不使用油来于空气接触,但仍然会使用油来冷却压缩机并润滑运作部件,以使得压缩机正常稳定运行。
3.无油空气压缩机产生的压缩空气是无污染的
大气中存在许多污染物,包括粉尘、水蒸气、油蒸气、微生物等。无油空压机所产压缩空气仅能确保压缩工程中不带入油到压缩空气内,但不能去除空气中本身的杂志。这意味着无油压缩机产生的压缩空气不一定是无污染的,需要使用空气处理产品可以帮助将污染降低到所需水平。
4.无油空压机不需要空气处理产品
如第3点所描述,无油空压机所产压缩空气的气体品质很大一部分受制于环境,因此用户需要根据自己对压缩空气品质的需求,配置相对应的后处理设备,以满足自身对压缩空气品质的需求。
5. 无油螺杆空压机的成本低
实际上,由于压缩比远小于有油润滑压缩机,因此能耗较高,同等功率无油机比节能螺杆压缩机的产气量少40%以上,虽然压缩腔室没有了油的润滑,但其他部位的油脂及空滤等仍然需定期维护。
而核心转子一般都经特殊涂层处理,都有使用寿命,对水的要求较高,容易损坏,主机的维修是无油机的必选项,该笔成本高则可占设备成本的50%。
我们认为对于大多数用户来说,并非需要真正0级无油的压缩空气,更多是为了解决油类杂质引起的对于冷冻式干燥机,无热再生干燥器,微热再生干燥器等除水设备的污染,防止后处理设备效率下降甚至丧失除水功能的一种选择。而需要真正0级无油压缩空气的用户,单独选用无油空压机是很难稳定持续的获取无油压缩空气的,仍然需要配置相对应的除油后处理设备。
正高工程师
发表于 2019-9-24 16:40:40 | 显示全部楼层
受教了,谢谢分享
发表于 2024-11-19 18:39:30 | 显示全部楼层
谢谢分享:双螺杆空压机的螺旋转子间采用精密齿轮,配合高精度加工工艺,保证阴阳转子间啮合,并且不直接接触。为达到螺旋转子所需的机械性能要求和耐腐蚀要求,转子一般采用高性能合金钢,表面喷涂改性特氟龙材料,在保证优良机械性能的同时,保证了表面的耐腐蚀性。也有采用不锈钢制作螺旋转子的,但不锈钢转子间相对间隙较大,使设备效率较低。
GMT+8, 2025-2-25 04:01 , Processed in 0.016149 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
