查看: 4924|回复: 0
[重型矿山] 如何计算压球机每小时的产量
发表于 2013-3-7 10:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
告诉你如何正确的去计算压球机的产量!
         压球机是球团生产线的主要设备,决定着生产线的实际产量。因为各物料的比重不同,压出来的球的产量也不同,那么该如何计算呢?
        如果按照正确的方式操作,压球机能达到厂家标注的产量。
             压球机产量公式:     湿球小时产量=单球重×球窝数量×主轴转速×60。
         如果原料成型前物料水份为10%,单球重量65克,压球机设备主轴实际转速每分钟25转,总球窝160个,则湿球小时产量=单球重*球窝数量*主轴转速*60。有的压球机设备厂家标注年产量是3万吨,5万吨,10万吨,是不算完全准确的,只能说是一个大概的范围。
        压球机设备的实际产量应该以每年实际运转工作时间来确定压球机设备的小时产量,再以小时产量的公式来规定压球机设备实际产量,这样也大致可以检验压球机设备厂家提供的压球机设备是否满足要求。此外:同规格压球机的球窝越大,压球机产量越大;球窝越小,压球机的产量也越小。 还有其他方面影响压球机设备的产量,例如:产品的成球率、原料的情况(干湿度等)、原料的比重,生产中人为因素等等。
[url=http://www.posuijibj.com/]对辊破碎机[/url]
GMT+8, 2025-4-10 00:12 , Processed in 0.040401 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
