查看: 8629|回复: 5
[SolidWorks] 做装配动画的时候,装配体里面的子装配体怎么总是变成灰色?
发表于 2013-3-7 18:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来每个零件都是有颜色的,但是在总装配体中,做装配动画的时候,子装配体就会自动变成灰色,而不再显示原来的上色,请教高手指点一下,是软件设置的问题还是动画制作过程有问题,我用的是solidworks 2011。
21
发表于 2013-3-8 08:40:22 | 显示全部楼层
如果想把SW中定义的颜色应用到PhotoWorks中是需要设置的。在PhotoWorks的菜单里,选择“选项”,在“系统选项”里有个设置“在PhotoWorks中使用SolidWorks颜色”,选中它就可以了。
正高工程师
发表于 2013-3-8 08:41:09 | 显示全部楼层
零件的颜色在零件中设定,在子装配体中设定好像只在子装配体有效;最好就是设定了零件材料,那么颜色也有了,即材料的颜色,略知一二,希望有用。
62
 楼主| 发表于 2013-3-8 08:42:17 | 显示全部楼层
tqq822 发表于 2013-3-8 08:41
零件的颜色在零件中设定,在子装配体中设定好像只在子装配体有效;最好就是设定了零件材料,那么颜色也有了 ...
这些都试过了,子装配体的零部件颜色在总装配体中也是有显示的,只不过在制作动画的时候一部分子装配体就自动变成灰色了,使用材料颜色的方法也试过了,行不通,感觉应该是哪里的设置问题,因为不是所有零部件都变成灰色,如图,本来应该是下面图片的颜色,但是动画编辑过程中有的分总成在开始显示的时候就自动变成灰色了。
正高工程师
发表于 2013-3-8 08:44:04 | 显示全部楼层
YOMO 发表于 2013-3-8 08:42
这些都试过了,子装配体的零部件颜色在总装配体中也是有显示的,只不过在制作动画的时候一部分子装配体就 ...
“子装配体的零部件颜色在总装配体中也是有显示的”,我的意思是。。。
这里有选项
另外这里可以查看状态(设计树边上扩展开来)
装配体下,部件外观优先于零件外观。
62
 楼主| 发表于 2013-3-8 08:44:33 | 显示全部楼层
这里有选项
对,子装配体的颜色确实一直是在总装配体中显示的,这个没问题,问题是做爆炸后,制作装配动画的时候就出问题了,我选择的是开始零件全部隐藏,然后在合理的时间把相应的零部件或子装配体显示出来,在这个显示的过程中,问题就来了,原来子装配体的颜色都变成灰色了,但是零件没有变色,还是原来的颜色。试了各种方法好像都不行,不知道有没有可能是电脑配置的问题,现在没办法,只好定义了一下子装配体的颜色。
GMT+8, 2025-4-7 15:35 , Processed in 0.026717 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
