查看: 18130|回复: 20
[SolidWorks] Solidworks2020工程图新功能
发表于 2019-11-18 09:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solidworks2020终于闪亮登场了,在2020中我们看一下工程图部分新增了的功能:
        使用链尺寸工具创建关联尺寸链后,并可在基准/链之间任意转换
        为零件创建交替位置视图
零件工程图中,可使用交替位置视图在单个视图中叠加零件的两种配置
        在剖面视图中添加孔标注
        增强的装饰螺纹线
使用智能尺寸工具,为非异型孔向导孔添加标注
        出详图模式
        使用“出详图”模式快速打开大型工程图,您可以在工程图中添加和编辑注解,而不加载模型数据
        添加/编辑注释和符号
带引线的注释       表面粗糙度符号     零件序号
基准目标符号       磁力线            中心符号线           基准特征符号      中心线                  焊接标注           坐标尺寸             孔标注                   几何形位公差       角度运行尺寸       径向/线性/智能尺寸
        支持打印和另存为
最佳新人活跃会员村牛人
发表于 2019-11-18 11:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-27 09:36:34 | 显示全部楼层
楼主好厉害啊!
发表于 2019-11-27 09:40:27 | 显示全部楼层
楼主好厉害啊!
发表于 2019-11-27 09:49:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-11-27 14:33:01 | 显示全部楼层
工程图功能又增强了不少啊。
发表于 2019-11-28 10:53:11 | 显示全部楼层
厉害了,这个更新内容蛮不错的啊。
发表于 2019-11-29 09:51:31 | 显示全部楼层
不错,了解了,新功能确实可以
发表于 2019-11-29 10:41:08 | 显示全部楼层
SolidWorks功能很强大!
最佳新人活跃会员村牛人
发表于 2019-11-29 11:42:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 20:11 , Processed in 0.021995 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
