2120| 0
由已知圆柱齿轮减速装置简图输出轴通过联轴器输出动力 |
由已知圆柱齿轮减速装置简图输出轴通过联轴器输出动力 课程设计任务 由已知圆柱齿轮减速装置(传动比i=4)简图 输出轴通过联轴器输出动力,轴承采用箱体内的 润滑油进行润滑,本设计对润滑方法不作具体考虑。 由表1知:输出轴转速n2=205r/min,输出功率4.2kw,齿轮齿数z2=120,齿轮模数m=2.5mm,齿轮宽度b=70mm,外伸轴头长度为80mm,载荷变化情况为轻微冲击,滚动轴承寿命为8000小时,工作温度小于100摄氏度。 1.1主要内容 1)绘制输出轴轴系部件装配图一张。 2)编写设计说明书一份 1.2主要任务 1)确定齿轮的结构尺寸、计算齿轮上的作用力 2)按扭转强度估算轴的直径 3)进行轴的结构设计 4)轴、轴承、键的强度校核 5)滚动轴承组合的结构设计 6)完成轴系部件装配图 7)编写设计计算说明
购买主题
本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-2-25 11:08 , Processed in 0.015875 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
