查看: 3487|回复: 1
电镀件设计注意点
2万
活跃会员村牛人优秀版主虎巨蟹座北京地区勋章
发表于 2019-12-27 16:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电镀件设计注意点
链接: https://pan.baidu.com/s/11tQbJTpNF03kh-vF0yTnSw 提取码: kx7r
扫扫地,从基础做起
32
发表于 2024-11-14 22:44:27 | 显示全部楼层
‌电镀件设计时需要注意以下几点‌:
‌材料选择‌:基材最好采用ABS材料,因为ABS电镀后覆膜的附着力较好,且价格较低廉‌。
‌表面质量‌:塑件表面质量必须非常好,因为电镀无法掩盖注射成型过程中的缺陷,反而会使这些缺陷更加明显‌。
‌结构设计‌:
‌凸起和边缘‌:表面凸起应控制在0.1~0.15mm/cm,尽量避免尖锐的边缘‌。
‌盲孔设计‌:盲孔的深度不应超过孔径的一半,避免对孔底部的色泽有要求‌。
‌壁厚‌:壁厚应在1.5mm以上4mm以下,如果需要做的很薄,应在相应位置设计加强结构以防止变形‌12。
‌水口位置‌:设计中要注意水口位置,避免在吊挂时对有要求的表面造成伤害‌12。
‌吊挂位置‌:设计合适的吊挂位置,避免在吊挂时对塑件造成伤害‌。
‌避免使用金属嵌件‌:由于金属和塑料的膨胀系数不同,电镀时容易渗入缝隙,影响塑件结构‌。
‌加工过程‌:塑胶料在加工时要充分烘干,避免残留水分形成气孔、流线纹等缺陷,同时尽量避免使用脱模剂,因为脱模剂会影响电镀膜的附着力‌。
‌模具设计‌:
‌抽芯设计‌:所有产品A面附近的抽芯尽量设计成滑块抽芯,避免使用斜顶,以防止产品边缘不平整‌。
‌滑块和斜顶‌:优先采用大滑块或大斜顶抽芯,避免多个小滑块或斜顶产生多条拼模线‌。
‌顶出机构‌:尽量设计顶块顶出,避免使用顶杆,以减少顶杆印‌。
‌热嘴距离‌:热嘴距成型末端不超过200MM,如果成型末端是缩印高风险区,距离应控制在100-150MM之间‌。
‌复位杆‌:在复位杆下面设计强力弹簧,保证顶出系统先复位‌。
‌水路设计‌:产品上有熔接线的区域的水路最好有单独的水路‌。
‌淬火材料‌:模具材料如果需要淬火,模具上不能有清角设计,要全部设计成圆角‌。
‌进料口设计‌:进料口应设计在产品的地侧、内侧面上,尽量将浇口缺陷调整到产品侧面上‌。
GMT+8, 2025-1-18 15:49 , Processed in 0.016349 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
