查看: 5790|回复: 4
[SolidWorks] 一起来看看Solidworks2013部分新功能亮点
发表于 2013-3-11 18:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  美国·奥兰多当地时间20日下午4点,Solidworks Mark Schneider先生向参加本次Solidworks2013的全球媒体记者初步演示了Solidworks2013版本的一些功能改进。从这些功能改进的演示中给我的感觉是Solidworks2013进一步提升了其智能化水平,变得更加简单、好用。在演讲中我发现,solidworks公司对与一些用户使用细节把握很到位,对于工程师的一些使用习惯和实际工作环境操作手法理解的非常透彻,关键问题是Solidworks也愿意为他们做出改变,使Solidworks的使用更贴近实际设计环境,我认为这是广大的设计用户越来越喜爱应用Solidworks进行设计的原因。下面我就来简要的分享一下演示内容,及solidworks2013的部分新亮点。
  一、solidworks2013零件设计与草图部分
   零件设计:
   简单直观的工作流程,使设计操作往往能够一步到位。
   智能的用户界面、交互式的设计工具,solidworks2013变得更加易学易用。
   solidworks2013拥有更加庞大的标准件库,用户可以以直接拖拽的方式调用库中的标准件,或者进行一些简单的参数修改即可使用。
   草图设计:
   二维草图生成后,能够自动生成尺寸并可以进行浏览和修改布置
   能够快速完成复杂产品特性的详细草图,并自动生成尺寸。
   各种尺寸都是严格按照设计标准,能够有效避免绘图错误。
109
 楼主| 发表于 2013-3-11 18:25:09 | 显示全部楼层
  二、solidworks2013组建装配及装配草图
   装配:
   简单的布置与定位;在装配过程中,solidworks2013不同于以往能够自动的识别零件的匹配关系,当把需要装配的零件拖拽到装配位置使,solidworks2013会自动拾取零件的装配约束条件,进行自动的匹配,当然如果用户对于智能识别的约束关系不满意也可以进行快速的修改调整,相比以前一些复杂的装配条件的设定要容易的多。
   在生成保证图的时候,当你轻微拖动一个组件,solidworks2013能够立即将其分解,自动完成零件拆解生成爆炸图。
   solidworks2013拥有更多的创新性的提高工作效率的工具,并且用户可以直接在装配环境下对结构进行修改。
   装配草图:
   拥有与装配环境一致的工作流程,同样可以在草图环境下进行一些工作,如爆炸图中零件位置的修改,显示实体零件或线框零件草图。
   可以自动在装配草图中生成零件的BOM清单和零件的项目标注,同时可以任意调整项目标注的位置。
109
 楼主| 发表于 2013-3-11 18:25:40 | 显示全部楼层
  三、solidworks2013总装配体与仿真
   总装:
   在solidworks2013中,能够轻松的使用装配中的关联关系,即使是在单个的组建环境下,也具有总装配的装配与约束关系,并可以动态的查看总装配体的运动情况。
   仿真:
   为设计师和工程师提供仿真分析的能力;对于大型装配体中零件进行仿真分析时,用户可以自己选择隐藏装配体结构,只留下需要仿真的组建,在对组建添加应力约束条件时,solidworks2013还会自动提示出此部分结构的运动方式,并在左边栏给出此处结构的动态运动样例,使你可以清晰准确的对该处结构添加应力约束条件。
   solidworks2013 Simulation可以指导用户如何去完成一个更好的设计,实现交互式的设计与确认;solidworks2013在对仿真结果的处理上,拥有了更加一致的工作流程,用户可以对结构可靠度不够的地方进行修改,并再次验证直到结构符合标准为止。最重要的是实现了设计工作与仿真分析工作的相互关联与影响,使用户对于自己所设计的结构更有自信。
  四、solidworks2013设计检查
   在设计检查方面,值得注意的是,solidworks2013在对零件或组建的结构进行修改时,与该零件相关的装配体、二维工程图能够同步进行相关变更,实现了实体与工程图之间的相互关联,避免了漏改或错改,以及避免了修改版本不一致所带来的烦恼,减少了设计错误。
   干涉检查:
   solidworks2013用户可以自行快速定义干涉检查的条件以及出现问题后的提示方式。solidworks能够清晰展示结构运动中出现的干涉情况,快速的分析出干涉结果并提示用户修改。
109
 楼主| 发表于 2013-3-11 18:26:38 | 显示全部楼层
  五、管理与出版
   管理:
   在solidworks2013中,Soildworks Enterprise PDM无缝的融合在solidworks,使模型的管理更加高效灵活。在刚才的干涉检查中,问题零件被关联的solidworks Enterprise PDM自动检索出问题,提示出此零件版本已变更,而在PDM中没有被检出。
   solidworks Enterprise PDM可以在solidworks2013环境下动态的显示出零件的创建人信息以及零件目前的状态。
   solidworks Enterprise PDM是直接建立在Windows Explorer上,清晰直观并且易于管理使用,使solidworksEnterprise PDM成为一款拥有最短学习曲线的PDM产品。
   出版:
   装配体结构可以直接在3DVIA中形成出版物,使solidworks最终的装配体结构和功能得到很好的展示效果。
   本次研讨会只是针对solidworks版的部分改进进行了一次集中的媒体展示,相信随着本次solidworks2013全球用户大会的进一步深入,将会有更多优秀技术展现在大家面前,e-works将持续为您报道solidworks2013全球用户大会精彩盛况。
发表于 2019-12-29 08:54:14 | 显示全部楼层
专家,学写了,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-20 13:53 , Processed in 0.015621 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
