查看: 5336|回复: 6
超声波清洗机安全操作规程
发表于 2013-3-12 20:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波清洗机安全操作规程
1、清洗机应放置在清洁,干燥及无强腐蚀气体和环境中使用,并避免剧烈震动。
2、发生器背面应留有足够的散热空间。
3、确保机器有良好的接地,以避免人身伤害事故。
4、严禁空载状态下开机,开机前必须按使用说明的液位将清洗液倒入清洗槽内。
5、被清洗物不得和槽底接触,必须将工件放入篮筐中清洗。
6、清洗液温度会随连续工作时间而升高,清洗机连续工作时间不要超过
正常工作步骤:
1、检查电源是否正常,开关是否正常,指示灯,指示表是否正常,保证清洗槽干净。
2、放入清洗液,方可打开工作电源,观察电流指示表的读数是否在80-100之间,清洗液温度在80-90度之间,同时水槽会出现小气泡并伴随有“吱,吱”的声响,这就表示开始正常清洗。
3、清洗物件不能直接放置在缸底,以免影响清洗效果,应放在专用清洗篮内或采用零装方法。
4、清洗液的高度也会影响清洗质量,对不同物件的清洗位置应摸索其最佳位置(注:清洗液的量与清洗槽的体积比为3/4)。
5、缸内无清洗液时切勿开机,以免损坏换能器。
6、长期不使用时,机器应
购买主题 已有 1 人购买  本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
活跃会员不差钱
发表于 2018-9-26 16:58:01 | 显示全部楼层
感谢楼主,有相关超声波清洗机方案性的东西吗?看看
发表于 2019-1-28 10:00:05 | 显示全部楼层
活跃会员不差钱
发表于 2024-3-11 15:41:38 | 显示全部楼层
超声波清洗设备清洗那种形状复杂、沟沟洼洼、人工/刷子清洗不到的物品,美的很美的很
发表于 2024-3-14 09:16:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-8 07:47:14 | 显示全部楼层
支持楼主分享。
发表于 2024-9-30 09:01:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-18 14:39 , Processed in 0.037011 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
