查看: 6364|回复: 4
锅炉房实用设计手册 第2版 机械工业出版社
发表于 2013-3-14 12:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉房实用设计手册编写组编 2001.1
目录:
第1版前言
第2版编写说明
第一章 常用资料
1 常用数表
1.1 常用单位换算
1.2 常用几何形体计算
1.3 饱和蒸汽表
1.4 过热蒸汽表
1.5 饱和水的物理常数
1.6 各种气体的特性
2 常用数据
2.1 常用压力容器钢材的许用应力
2.2 常用材料的力学、物理性能
2.3 焊缝和焊接材料
2.4 受压设备和管道水压试验的有关规定
2.5 全国主要城市气象资料
3 常用材料
3.1 型材
3.2 管材
3.3 板材
.3.4 紧固件
3.5 五金制品
3.6 通用耐火砖
4 其他
4.1 电动机
4.2 压力容器公称直径
4.3 碳素钢、低合金钢椭圆形封头
4.4 鞍式支座
第二章 锅炉设备
1 燃料及其燃烧计算
1.1 燃料的万分及其性质
1.2 空气需要量及烟气量
1.3 空气和烟气的比焓
1.4 燃料分类
2 锅炉机组的热平衡及燃料消耗量计算
2.1 热平衡方程
2.2 燃料消耗量
2.3 热平衡计算实例
3 锅炉产品系列
3.1 锅炉产品型号编制方法
3.2 工业蒸汽锅炉参数系列
3.3 热水锅炉参数系列
4 锅炉计算数据
4.1 锅壳锅炉计算数据
4.2 燃煤水管蒸汽锅炉计算数据
4.3 燃煤热水锅炉计算数据
4.4 燃油燃气蒸汽锅炉计算数据
4.5 燃油燃气热水锅炉计算数据
4.6 燃油燃气热油锅炉计算数据
第三章 锅炉机组的通风
1 概述
2 风、烟管道设计及阻力计算
2.1 风、烟管道设计要点
2.2 风、烟管道流速及断面尺寸的确定
2.3 风、烟管道阻力计算
3 烟囱的计算
3.1 烟囱高度
3.2 烟囱抽力计算
3.3 烟囱出口直径
3.4 烟囱的阻力
4 鼓风机、引风机选择及计算
4.1 选择风机的几点要求
4.2 鼓风机的选择
4.3 引风机的选择
4.4 二次风机的选择
4.5 风机及电动机功率的计算
4.6 风机性能与转速关系
5 常用风机
5.1 y5-47-12型高效低噪声离心引风机
5.2 g y4-73型离心鼓风机、引风机
5.3 9-19型离心鼓风机
5.4 t4-72-12型离心鼓风机
5.5 zdl型中低压离心风机消声器
5.6 鼓风机、引风机调节门远动执行机构
第四章 烟气净化
1 有关标准和规定
1.1 环境空气质量标准(gb3095-1996)
1.2 锅炉大气污染物排放标准
2 锅炉大气污染物排放量计算
2.1 燃煤锅炉烟尘排放量和排放浓度的计算
2.2 燃煤锅炉二氧化硫排放量计算
2.3 燃煤锅炉氮氧化物排放量计算
3 烟气除尘概述
3.1 除尘器的分类
3.2 除尘器的选用原则
3.3 除尘系统设计要求
3.4 除尘器的主要技术性能指标
4 除尘器的选用
4.1 单筒旋风除尘器
4.2 多秘旋风除尘器
4.3 陶瓷多管旋风除尘器
4.4 麻石水膜除尘器
4.5 湿式脱硫除尘器
5 除尘器的排灰装置
5.1 概述
5.2 干式排灰装置
5.3 湿式排灰装置
6 烟气中二氧化硫和氮氧化物的防治
6.1 烟气中二氧化硫的防治
6.2 烟气中氮氧化物的防治
第五章 水处理
1 水处理设计资料
1.1 本章中常用单位说明
1.2 水质分析项目的校核
1.3 水质分析项目的校核
1.4 我国一些城市水厂的水质资料
1.5 硬度、碱度单位换算
1.6 常用元素及化合物的相对分子质量、相对原子质量
1.7 低压锅炉水质标准
1.8 离子交换剂、再生剂及其它物品
2 锅外水处理
2.1 水的过滤
2.2 钠离子交换
2.3 钠离子交换后加酸处理
2.4 氢-钠离子交换
2.5 石灰软化
2.6 再生液的制备
2.7 除二氧化碳器计算
2.8 软化水系统的选择
3 锅内水处理
3.1 锅内加药水处理
3.2 磷酸盐防垢处理
4 给水除氧
4.1 热力除氧
4.2 真空除氧
4.3 解吸除氧
4.4 化学药剂除氧
4.5 还原铁粉过滤除氧
5 锅炉排污
5.1 连续排污
5.2 定期排污
6 锅炉化学清洗
6.1 新装锅炉碱煮
6.2 锅炉酸洗
6.3 停炉保护
7 化验设施
7.1 化验项目
7.2 化验设备和仪器
7.3 化验室的设计与布置
8 水处理设备
8.1 离子交换器
8.2 过滤设备
8.3 再生液制备设备
8.4 除二氧化碳器
8.5 加药设备
8.6 除氧器
8.7 排污膨胀器
8.8 取样冷却器
第六章 锅炉给水设备
1 离心泵的基本特性
1.1 水泵的性能曲线和管路的特性曲线
1.2 比转速
1.3 离心泵的变工况换算
2 离心泵的电动机功率
3 离心泵的汽蚀
3.1 汽蚀和汽蚀余量
3.2 泵的吸上安装高度和灌注安装高度
4 离心泵的联合工作
4.1 水泵的串联工作
4.2 水泵的并联工作
5 锅炉给水泵的选择
5.1 锅炉给水泵的流量
5.2 锅炉给水泵的扬程
5.3 锅炉备用给水泵的确定
6 凝结水泵的选定
6.1 凝结水泵的容量
6.2 凝结水泵的备用
7 锅炉给水箱和凝结水箱
7.1 锅炉给水箱的总有效容量
7.2 给水箱的布置
7.3 凝结水箱的容量
7.4 水箱选择
8 常用水泵
8.1 is型单级单吸离心泵
8.2 sh型单级双吸离心泵
8.3 xa型单级单吸离心泵
8.4 r型热水循环泵
8.5 w型旋涡泵
8.6 dg型锅炉给水泵
8.7 gca型锅炉给水泵
8.8 cyg型锅炉给水泵
8.9 g系列管道泵
8.10 slw(slwr)系列离心泵
8.11 lm(lp)单头立式管道泵
8.12 cr系列立式多级离心泵
8.13 hpk型热水循环泵
8.14 蒸汽往复泵
9 常用水箱
9.1 方形开式水箱
9.2 隔板方形开式水箱
9.3 圆形开式水箱
9.4 方形膨胀水箱
9.5 圆形膨胀水箱
第七章 换热站
1 概述
1.1 换热站组成
1.2 换热站的布置原则
2 换热站热力系统
2.1 换热站热力系统示例
2.2 换热站热力系统设计原则
2.3 换热站布置示例
3 换热器选型计算
3.1 换热器的分类
3.2 换热器的计算
3.3 换热器阻力计算
3.4 计算实例
4 换热站主要设备
4.1 管壳式换热器
4.2 螺旋板式换热器
4.3 板式换热器
4.4 汽-水(二段式)换热器
4.5 除污器
4.6 凝结水自动回收装置
4.7 汽水混合加热器
5 蒸汽蓄热器
5.1 概述
5.2 蓄热器系列设计
5.3 蓄热器工作原理
5.4 蓄热器选用计算
5.5 蓄热器系统设计
第八章 管道、保温及油漆
1 管道设计要则
1.1 设计压力和设计温度
1.2 公称压力与允许工作压力
1.3 管道材料选择
1.4 管道布置间距及坡度
2 管道水力计算
2.1 介质流速选取
2.2 管径计算
2.3 管道压降计算
2.4 锅炉放汽管及安全阀排汽管验算
3 管道热补偿设计
3.1 管道热伸长量计算
3.2 管道热自然补偿计算
3.3 管道热伸长补偿器
4 管道支吊架
4.1 支吊架型工和布置
4.2 支吊架间距的确定
4.3 支吊架荷重计算
4.4 用图表法求解管道的推力和应力
4.5 支吊架弹簧选择
4.6 支吊架生根结构强度计算
5 管道附件
5.1 常用管件选择原则
5.2 常用法兰及法兰盖
5.3 常用垫片
5.4 常用阀门
5.5 水封器
5.6 分汽缸
6 设备和管道保温
6.1 保温材料
6.2 保温层厚度的确定
6.3 保温结构
6.4 保护层
6.5 保温材料和辅助材料估算
7 设备和管道油漆
7.1 常用油漆
7.2 油漆防腐的技术要求
7.3 管道漆色
7.4 油漆用量指标
第九章 热工测量和控制
1 概述
2 锅炉控制室
2.1 控制室面积的确定
2.2 控制室位置的选择
2.3 控制室建筑要求
2.4 控制室照明
3 热工检测
4 热工控制
4.1 蒸汽锅炉锅筒水位自动调节
4.2 锅炉燃烧自动调节
4.3 过热蒸汽温度自动调节
4.4 除氧器蒸汽压力、进水温度、水箱水位自动调节
4.5 换热器温度控制——一次热介质流量自动调节
4.6 电气联锁和自动保护
5 仪表选型
5.1 仪表选型的原则
5.2 自动检测仪表
5.3 自动调节仪表
5.4 微机控制装置
5.5 锅炉热工控制成套装置的选用
6 仪表供电、供气
7 工程设计实例
第十章 运煤和除灰渣
1 概述
2 运煤系统的设计与计算
2.1 煤场的设计与计算
2.2 煤场卸煤设备的生产能力
2.3 受煤装置
2.4 运煤系统运输量的计算
3 运煤系统运输方式的选择
3.1 小型锅炉房运煤方式及配套设备
3.2 中型锅炉房运煤方式及配套设备
3.3 大型锅炉房运煤方式及配套设备
4 运煤系统主要设备的选择
4.1 输送设备
4.2 煤处理设备
4.3 计量设备
4.4 给料设备
4.5 ul型阻移式料位计
4.6 溜煤管
4.7 装载机和起重设备
5 除灰渣系统的设计与计算
5.1 概述
5.2 机械除灰渣系统
6 低压水力除灰渣系统的设计与计算
6.1 低压水力除灰渣系统主要设备及设施的选择和设计
6.2 低压水力除灰渣系统示例
第十一章 燃油的贮备和输送
1 油库容量的确定及布置
1.1 油库容量的确定
1.2 油库的布置
2 卸油
2.1 粘质油槽车
2.2 卸油方式
2.3 卸油装置
2.4 油槽车加热
2.5 卸油时间
2.6 卸油台位的确定
2.7 零位油罐(或集油贮槽)及自流下卸系统的沟、管计算
2.8 卸油设施中的沟、管、罐(零位油罐)的伴热
3 油罐、油罐附件及油罐加热
3.1 油罐的种类
3.2 油罐附件
3.3 油罐加热器的计算
4 供油系统
4.1 油罐母管的选择
4.2 加热回路
4.3 加热回路末端母管
4.4 二级泵供油系统
5 油泵房及有关设备
5.1 油泵房
5.2 油泵的选择
5.3 加热器
5.4 过滤器
6 油管道的设计
6.1 水力计算
6.2 油管路吹扫
6.3 蒸汽伴热管
7 工程实例
第十二章 概(估)算编制方法及参考资料
1 工程概(估)算文件组成
1.1 概(估)算编制说明
1.2 概(估)算表的编制
2 锅炉房投资估算参考资料
2.1 参考资料计算原则
2.2 锅炉房综合估算及单位投资参考指标
2.3 锅炉房主厂房建筑安装工程单位面积造价参考指标
2.4 锅炉房主厂房建筑物单位面积三材消耗量参考指标
2.5 烟囱造价参考指标
2.6 钢材、管材等参考价格
2.7 地区价格调整方法
3 概算编制实例
3.1 编制说明
3.2 实例
第十三章 锅炉房总体设计及工程实例
1 概述
2 设计原始资料
2.1 新建锅炉房
2.2 扩建、改建锅炉房
3 锅炉房位置的选择
4 锅炉房布置
4.1 锅炉房布置一般原则
4.2 锅炉间、辅助间、生活间的布置
4.3 锅炉房工艺设备布置的要求及基本尺寸
5 锅炉房规模的确定
5.1 锅炉房热负荷的确定
5.2 锅炉类型选择原则
5.3 锅炉台数的确定原则
6 对各专业的要求和配合资料
6.1 总图运输专业
6.2 土建专业
6.3 电气专业
6.4 热控专业
6.5 给排水专业
6.6 运煤除灰专业
6.7 暖通专业
6.8 技术经济专业
6.9 环保专业
7 锅炉房综合指标
8 锅炉房人员编制参考
9 锅炉房工程实例
9.1 4×35t/h蒸汽锅炉房(燃煤)
9.2 4×20t/h蒸汽锅炉房(燃煤)
9.3 3×10t/h蒸汽锅炉房(燃煤)
9.4 6×29mw热水锅炉房(燃煤)
9.5 5×14mw热水锅炉房(燃煤)
9.6 2×7mw热水锅炉房(燃煤)
9.7 3×4.2mw热水锅炉房(燃煤)
9.8 6×75t/h蒸汽锅炉房(油、汽两用)
9.9 5×14mw热水锅炉房(燃气)
9.10 4×7mw热水锅炉房(燃气)
9.11 3×4.1mw热水锅炉房(燃气)
参考文献
购买主题 本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
发表于 2021-11-26 16:02:54 | 显示全部楼层
了解了,感谢你的介绍
发表于 2021-11-27 13:34:11 | 显示全部楼层
了解一下,感谢介绍
发表于 2023-10-26 12:55:28 | 显示全部楼层
想要
发表于 2023-11-23 15:45:59 | 显示全部楼层
了解一下,感谢分享
GMT+8, 2025-4-10 00:14 , Processed in 0.037693 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
