查看: 2938|回复: 9
要正确理解国标的含义
发表于 2022-10-28 10:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
要正确理解国标的含义
自2018年起,接连写了几篇否定“非标设计”、“逆向设计”、“逆向研发”等几个歪词的文章,分别是“非标设计一词不可滥用”、“非标设计是个错误的说法”、“非标设计“是个半吊子发明”、“逆向研发是个伪命题”等。无处发表,只好在新浪博客里发表了,那里机械专业人员几乎不进,也还在机械设计吧中发表过。近来才发现机械论坛网和知乎网可进,因此又在这两个网上发了三篇抨击非标设计与非标机械两个词语的文章。
以前在新浪网上或机械吧里发文,反应很弱可以理解,最近在机械论坛网上陈述自己的观点,语气是比较生硬的,我在其中一篇中说“非标设计”是个半吊子发明,“半吊子”老北京话的意思就是一瓶子不满半瓶子咣当。心想那些高举“非标设计”牌子的工程师们该出来反驳了吧?这里边可都是机械行里人哪!依然是反应微弱。
当今上网点击非标二字,立马满屏的都是非标的这个非标的那个,非标市场似有占了半壁江山的样子。非标已经成了与标准并立的同行似的。
什么叫非标机械?有网友这样予以解释,说成批生产的属于标准的,单件或少量制造的机械就算非标设计或非标机械,这个观点很有代表性。这位网友倒给我提了醒,让我发现了其中的根源。根源就在于当今我们的许多工程师们,甚至机械专业的教员们,对国标,对机械标准缺乏深刻的认识。我不是这方面的专家,我的职业曾经仅仅是一位小小的机械技术员,但我自认为对于国标的意义和作用是什么?有一定的认识。
对于非标设计、非标机械这种说法的正确与否,权威用一句话就能敲定,我就得用很多话去解释,但也未必能说的清,请让我试试吧!
1,在整个机械工程学这个大学科里没有非标设计与非标机械这样的概念。这两个词语仅是近十年左右才由半吊子机械工程师发明出来,在以往的机械工程教学里是没有的。在生产与应用的实际当中,更是没有这两个词语。我曾经进出过在北京的好几所科研与设计单位,他们那里有庞大的设计队伍,而没另设非标的设计组织。你听说过国防军工领域,哪些兵器是非标的吗?我国飞机品种那么多,你知道哪架是非标的吗?世界上汽车的种类那么多,你知道哪一辆是非标的吗?机床制造业在机械行里是打头的,人们把机床称为机械母机,比喻得很恰当,没有机床业就没有其它机械制造业。机床品类那么多,你知道哪一种是非标的?各类机器制造厂因生产的需要,都不免增添专门的机床或工装,没有一家工厂管这类机器与装备叫作非标设计与非标机器。我们国家铁道部属下有好几个专门制造机车的超大工厂,曾经制造蒸汽机车,后又制造内燃机车,每前进一步,都会布告全国,从未有人提过“非标”这个字眼。江河湖海上的舰船无法胜数,但没有一艘是非标的。改革开放之前,北京也是个工业大都市,轻重工业大多都有,上世纪六七十年代,我进出过北京的大部分工厂,无论何种产品,没有标准和非标之分。
2,对标准存在严重的误解。
国家制定标准(简称为国标),是为了使全国同类的产品一致化,制定一致化的指标,我理解这就是国标,凡在国家境内的企业都必须按国标生产,国标就是法律。简单的理解国标,至少是商品有了统一的标准,在国内有利于交易,在国际市场上便利于贸易。按标准生产也是工业现代化的体现。你不执行国标生产,那你那个产品就是伪劣的。问题就出在此处,有人把不按标准生产的产品,另叫作“非标”,这种理解是根本不对的,好像标准与非标准是可以共存的,怀有这种错误认识的人不在少数,尤其在商业流通领域,他们拿“非标”当掩护,当成了一种不符标准的理由。
最近,海天酱油出了大事,有人发现出口日本的海天酱油跟在国内市场上销售的同品种酱油在包装的说明上存在差异,出口日本的是合乎标准的,国内市场上销售的好几项添加剂超标。前者执行的是符合国标的,后者是不符合国标的。海天酱油问题,使我们认识到①标准在对外贸易上的作用,没有标准,买卖甭做;②在国内销售的海天酱油是伪劣的,非法的,说它是非标的可不可以呢?按不执行国标即是非标的认识,那就是可以的。为什么许多非法伪劣的产品还能在国内市场上行销呢?主要是管理方面存在漏洞与不严。不要拿非标当理由。
我曾经好几次遇到过半瓶子咣当的假内行,跟我说:“我用的是非标的”。我对他说:“你都不知道什么叫标准,就别来说非标了”。譬如,一个个体加工户安装护栏的,用的细圆钢,不够10毫米,我说你这不是10个的呀,他说:“我这用的是非标的”,他的回答可笑又可气。他对非标的理解正好跟今天的许多人一样,不是标准的就是非标的。国家规定标准就是为了统一,利于生产,利于交易,就是为了杜绝乱制造现象存在。拿各种型钢来说,任何一种都有规定的符号该含的元素与不该含元素的量值,尺寸指标,误差指标。每个国企钢铁厂生产的所有型钢材都得按国家标准值进行生产,正负超标都不行,均为废品,能不能把超标的产品名为“非标”上市呢?不行的。就拿上边那个体户例子里说的10毫米圆钢来说吧,钢厂扎出来9毫米的,9.5毫米的,没的说,废品,说非标不行吗?外行可以说,内行不可以。不符合标准的东西不能叫非标,不能拿非标代表废品。
国家的一切物资几乎全部都纳入了国家标准行列,除了还没进入国标的新品种。就连很不起眼的火柴、纸张等都有国标,哪一个品类的火柴,都有一个国标号,火柴棒规定这一定的尺寸,名称国标号与尺寸,三者是对应着的,而且火柴尺寸也有规定允许的偏差值,不达标为废品。能不能把不达标的火柴作为非标产品出售呢?内销没人管,消费者不计较,出口肯定不行。道理上,非标就是不标准或说没标准,国家推行统一标准就是为了解决没标准的问题,因此,国标与非标不能同存。
机械制造业中有不少种类的标准件以及通用件,譬如螺栓、垫圈、销、传动带、弹簧、轴承等,还有通用的设备,如电动机、柴油机、泵、减速器等,由于它们的通用性极强,数量极大,可以实行集中生产,并给他们起了通称的名字——标准件及通用件。
是不是有人从这上曲解了标准的含义,认为既然机器中分出了标准件,是集中生产制造的,分散制造的机器是不是可以称为非标的呢?我认为是不可以的,这是个错误的认识,你要是想成为一个真正的机械工作者,最好纠正自己的认识,现代机械中凡是遵照机械设计手册中规定的参数设计的机器没有非标的。机械发展,越来越朝系列化、专业化的方向前进,只能是越加强化标准。那种认为单件设计与制造的机器是为非标,这认识不对,从设计到制造整个过程,你们没有离开标准。非标的机械只存在于工业革命初始以及后来相当长的一段历史时期中,因为那时还没有制定统一的标准。标准有很多益处,就设计与制造来说它提供了无限的便利。
上世纪六七十年代,计划经济时代,物资紧缺,工厂里生产的机器设备,不少都得自行设计与制造,制造力量不足,可以外协(即拿到外单位去加工)。那时期,我做过不少东西,有锅炉房的煤粉机、番茄去皮分籽机、仿造意大利双水环式真空泵、卷2米长桶的大卷板机等整机,做过不少非整机的东西,从没有人把这些设计看成非标设计,几十年里没听说过“非标设计”这个新名词。非标设计是存在的,但不是当前流行的这种名实不副的非标设计。我曾设计并制造过一台2级涡轮减速器,速比大约近百,大家知道标准蜗杆,模数一经选定,蜗杆的齿部及轴径就已经有了,一级涡轮输出轴是二级涡轮副的输入轴,再按手册上给定的几个参数确定2级蜗杆的径向尺寸是不可能的,模数依然是标准的,与所取模数对应着的其他参数必须抛开,根据输出轴扭矩确定的轴径尺寸,再决定蜗杆齿部的径向尺寸,这个2级蜗杆确实属于非标的了,但就工作方法,我认为并没离开机械设计的法则。2级蜗杆是非标的,相配的2级涡轮齿圈部分必然得跟蜗杆一致,加工这个涡轮的滚刀得跟这个蜗杆的模数、分度圆尺寸、螺旋角都得一致,这样的非标滚刀,是不在国标之列的,市场上没有供应,得我们自己做,滚刀的各部分尺寸及螺旋线跟2级蜗杆一样,交由车工负责加工,再由铣工在作为刀具用的螺杆上开出刀槽,然后把这个刀具半成品拿到钳工,我亲自铲背,即用扁铲铲出刀上的主后角及副后角,滚刀材料选用的是普通高碳钢,铲背的工作量不算小,最后我自己进行渗碳淬火。就用这个非标滚刀在x62w铣床上滚出了2级涡轮,最终装出了一台两级的涡轮减速器。从中可见非标机械是多么的绕弯子费事,通常的设计是不会近路不走走远道的。
关于“非标设计”、“非标机械”是谬误,就谈这么多。
     83岁老人,曾经在北京市的一个小工厂当一名普通机械技术员。
  老宴,2022.10.28.
发表于 2023-7-25 20:57:31 | 显示全部楼层
哈哈,看你这么执着,接连发了好几篇好几个地方,看来你这个前辈看不下去了。其实不用这么较真。这个非标倍很多人用在不同的场合,含义是不同的,所以也不能一概而论。去五金市场说非标的,一般是达不到标准要求的厚度或参数的意思,内涵不达标;车床CA6140的参数是有标准的,如果我想用这个机床加工直径超过这个尺寸范围的工件,而不是用更大规格的机床,那就要和生产厂家商量,能不能给我加高一下床头箱,如果生产厂家同意,那就出来非标准的规格了,这个就不符合国家或行业标准的规定了。因为这个规格都是按照等差或等比数列来制定的,不符合这个标准的,那就是非标。比如你想买个29的高压锅,一般就买不到,因为28,30,32的都可以买到,买29就不容易。如果不管成本,就要找厂家定做29的,如果同意,这个29就是非标的。当然在其它场合还有别的含义就不一一列举了。所以很多事情出现必定有它的道理,不能一棍子打死。
发表于 2023-7-25 21:10:50 | 显示全部楼层
标准化有很多含义,比如,产品参数的标准化,设计的标准化程度等。对于所有的设计,实际一般都讲究采用零件的标准化程度越高越好,这样便于加工制造,但是也有例外,比如武器,往往就尽量不采用标准化,是为了防止在战场上被敌方拿到自己的武器后轻易修复后对己方造成伤害,尽量不采用不一样的规格的零件甚至弹药。至于产品参数规格的标准化,一般是针对大规模流通应用的场合,比如很多的民品的标准就是这样,尽量以尽可能少的规格满足不同的需要,和这些规定的参数不一样,就是非标的,此处没有好坏的概念,仅仅是现在没有的规格而已,一旦应用广泛,自然又成了标准了。比如特斯拉上海工厂使用的超大压力铸造机,可以大大减少零件的数量,提高生产效率。为什么国产车不采用超大压力铸造机?因为当时全世界很少有人需要这么大的规格,所以生产设备的厂家不会花费大量的人力物力去研发试验。特斯拉在力劲定制后,现在国内的车厂再去定制超大压力铸造机,就可以去直接买,不需要修改参数。如果力劲愿意把这个产品的标准申请成行标甚至国标,那么也就变成标准的了。
发表于 2023-10-24 16:08:45 | 显示全部楼层
所谓的非标设计,我的理解是专机设计
45
禁止发言
发表于 2024-10-25 14:26:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
45
禁止发言
发表于 2024-10-25 14:32:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
45
禁止发言
发表于 2024-10-25 14:38:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
45
禁止发言
发表于 2024-10-25 14:45:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2024-10-25 19:31:59 | 显示全部楼层
感谢分享~~~
GMT+8, 2025-3-12 03:34 , Processed in 0.022286 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
