在机械技术理论产生之前是没有设计的 “设计”这个词在工程学界至今没有一个权威性的定义。 设计一词,在汉语语言学里与工程学里,分别表达着不同的含义。 在社会学里的意思是对人施以计谋,用计的意思。在汉语里,“设”是动词,安置、设置、布设的意思;“计”是名词,算计、计谋的意思。“设”“与“计”合起来的意思,就是“使计”、“施计”、“设计”。 设计这个词在工程学里我是这样理解设计这个词的:把一个计划制造的目标(任务),运用经验与专业知识,经过一系列的选择、构想、计算、作图等步骤,形成一个完整的具有指导性的施工文件(施工图纸),整个的构想与筹划的构想与筹划的过程,称为设计。譬如:接受任务要设计一台皮带运输机,选这么一个机器做为例子也是参考了当今机械专业学生毕业论文常用的题目。在工程实际中,任务的产生一般可以由三种情况诞生:①是设计者自己有这种冲动或需求,自己想做;②是领导交给这样的设计任务;③接受他方的委托。设计者作为任务来完成。设计皮带运输机,肯定对要下手设计的运输机设定几项技术指标,运输什么,运量,工作环境,效率等等。设计者凭借经验,首先得对这种运输机进行整体结构布局,边构思边绘总的草图,这是一个反复推敲反复更改的过程,接下来,是一个逐步向细化延伸设计的过程,分别确定零件的构造、尺寸、材料,以及各个部位的精度,在这个过程里,经验和专业知识起着决定性的作用,对零件所做的这一系列的工作,我们可以将这称为“零件设计”。复杂的零件要花费较多的脑力与时间,简单的零件,是比较省事的。在零件设计过程中,往往跟绘制零件图是交错进行,这方面没有死的规矩,视情况而定,对待不同的任务,顺序不尽相同,总之,怎样有利于互补怎么来。以上是顺便泛泛的阐述一般机械设计的大致方法。绘制皮带运输机草图, 根据皮带运输机满载运量的重量,皮带速度,效率,选择减速器,确定电动机功率与机型。绘制运输机机架图,这种运输机的机架,通常都是型钢焊制而成,所选型钢种类、规格,对于有经验的设计者是不用费脑力的,对于缺少经验的设计者来说,可以借鉴参考相近的机类。计算运输带的张力,据此确定两端滚桶轴的结构与尺寸,这个确定可以根据作用在轴上的压力及扭矩(主滚端)计算求出,也可凭经验确定。余下的就是减速器至运输机主动滚轴之间的连接了,多数情况都是采用链条传动方式,根据减速器输出端扭矩,求出链条紧边拉力,据此选择链条型号。绘制主从两个链轮零件图。这是皮带运输机设计的大致过程。 依据上述,我们可以感觉出,在机械设计进行当中如果没有引入理学的帮助,设计者确定尺寸时,心里是没有底的。如果没有金属学的引入,材料的选用将是盲目的,如果没有精度等级与公差的引用,零件加工将会缺乏依据,以及组装的满意度。 机械学理论是工业革命以后,才逐渐诞生出来的,又不断地充实,不断引入其它学科的成果,经过200年左右的实践历程,扩展了许多的与之相关的知识,如今机械学已经十分的完整与成熟。机械工程学是机械设计工作者离不开的唯一的理论依靠。 凭此,我认为在机械技术理论诞生之前,是没有设计的。 83岁,上世纪六七十年代,北京市里一个小工厂技术员,老宴,2022.11.5.
