查看: 41645|回复: 62
[AutoCAD] AutoCAD快捷键
发表于 2013-3-18 12:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 快捷键
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)         CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)                  ST, *STYLE(文字样式) <BR< p>
COL, *COLOR(设置颜色)                     LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)                       LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)                       UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)                    ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)                          EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)            IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)            PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)                      R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)                      SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)              OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)                   TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)                        AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)                           LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)                            L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)                          PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)                          SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)                   REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)                              A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)                          EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)                        MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)                       B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)                        W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)                        H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO(cp),
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
狼皮拖鞋 + 1 好话题!
查看全部评分
33
 楼主| 发表于 2013-3-18 12:18:05 | 显示全部楼层
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)                              Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大                                 Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)                  DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)                  DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)                 DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)                  TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)                 DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)                D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)                    DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
发表于 2013-8-21 21:40:35 | 显示全部楼层
129
发表于 2013-8-27 14:55:37 | 显示全部楼层
我基本就用到M这个移动快捷键
发表于 2013-9-2 00:14:09 | 显示全部楼层
好想看一下呀
发表于 2013-9-2 23:03:41 | 显示全部楼层
刚刚接触cad,学习了
发表于 2013-10-13 05:29:28 | 显示全部楼层
(一)字母类
1、对象特性
发表于 2013-10-24 13:53:49 | 显示全部楼层
学习下,感谢楼主分享!
发表于 2014-1-16 10:31:21 | 显示全部楼层
学习一下啊
发表于 2014-1-20 16:41:56 | 显示全部楼层
诶 这玩意就是要多多练习,这东西好多忘了,现在要捡起来!
GMT+8, 2025-4-11 05:43 , Processed in 0.026288 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
