查看: 3089|回复: 1
[AutoCAD] AutoCAD转化为HyCA切割代码的操作步骤
发表于 2013-3-18 12:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提条件:电脑预装autoCAD和HyCAM软件,并插加密狗
1. 打开AutoCAD的dwg图形文件;
2. 最小化AutoCAD窗口,然后打开HyCAM软件,点击确定,CAD屏幕增加CAM和Nest工具条;
3. 把画好的图形全部选中,然后点击零件对话框,填写名称`厚度材质等;点击增加,预览框出现红色零件图形,点击红色图形,对话框消失,将图形随意放置于绘图窗口;
4. 打开套料对话框,设置钢板,填写钢板厚度宽度长度等数值,填写完以后点击修改,然后在零件列表中选中对应零件(如果列表中没有所需零件,则需关闭厚度匹配和材质匹配,然后找到选中),点击绘制,然后再在绘图窗口中点一下,则在绘图窗口中出现蓝色钢板外形,点击确定,对话框消失;
5. 打开间距对话框,设置套料的零件间距(间距与板厚薄有关);
6. 将红色图形移至蓝色钢板框内,通过上下左右四个箭头使零件与板边以及零件之间排列到位;
7. 打开引入引出线对话框(鼠标变成小放块),设置
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2013-4-8 09:41:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-7 15:27 , Processed in 0.014930 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
