查看: 4460|回复: 0
[CATIA] DS CATIA P3 V5-6R2020 SP6 中文64位破解版 含补丁和安装教程
发表于 2022-12-3 18:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安装过程中建议关掉网络
2.安装CATIA(DS.CATIA.P3.V5-6R2020.iso,setup.exe)
3.安装SP6更新(DS.CATIA.V5-6R2020.SP6.Update.iso,..\WIN64\startspk.exe)
4. 停止和禁用 Backbone 服务
5.将DS.CATIA.V5-6R2020.crack.7z压缩包的内容复制到..\Program Files\Dassault Systemes\B30\win_b64\code\bin\
6. 安装 VirtNet 网络适配器设备
Windows 7的
a) 设备管理器> 右键单击​​计算机名称> 安装旧设备
b) 添加硬件向导>下一步>手动安装从列表中选择的硬件>下一步>下一步>从磁盘安装>选择“VirtNet\Windows 7 x64”文件夹中的inf文件>确定>下一步>下一步>等待安装到完全的
c) 右击“VirtNet 网络适配器”>“断开连接”> 右击“VirtNet 网络适配器”>“属性”>“高级”选项卡,在“值”字段中输入“10E7C61B9F4D”(不带引号,应该会出现一个点来表示)字段左侧)> 右键单击​​“VirtNet 网络适配器”> 激活
Windows 10
a) 设备管理器>点击计算机名称>在“操作”菜单中选择“安装旧设备”
b) 添加硬件向导>下一步>手动安装从列表中选择的硬件>下一步>下一步>从磁盘安装>选择“VirtNet\Windows 10 x64”文件夹中的inf文件>确定>下一步>下一步>等待安装到完全的
c) 右击“VirtNet Network Adapter”>“断开设备”>运行注册表编辑器(regedit)>在注册表中找到“VirtNetMacAddress”*>右击“VirtNetMacAddress”>“Edit”>“Delete existing data”输入“10E7C61B9F4D” (不带引号)> 保存更改> 右键单击​​“VirtNet 网络适配器”> 打开设备
* 大约在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
7. 启动 CATIA 并禁用配置(工具 > 选项 > 许可):
DIC - CATIA - 学术发现 2
ED2 - CATIA - 教育热 2
I3D - CATIA - 3D 洞察 2
如果弹出错误“...系统未检测到MSVCR110.dll...”,请安装Visual C++ 2012组件。
8. 如有需要,安装英文文档(DS.CATIA.P3.V5-6R2020.Doc.English.iso,setup.exe)
链接: https://pan.baidu.com/s/1lzTPzs4-jdDTuyDcniK9MA
GMT+8, 2025-4-11 05:56 , Processed in 0.017642 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
