查看: 5573|回复: 6
[NX(UG)] 有没有什么命令能去除UG模型不重要的细节让模型小一点
发表于 2013-3-18 15:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 模型太大,而且已经去除参数了。现在想去除不重要的细节,比如去掉小孔之类的。
发表于 2013-3-19 18:11:34 | 显示全部楼层
看看过滤器中有无孔的特征项,如果没有就从部件导航器中将所有孔抑制掉。
33
发表于 2013-3-19 18:12:09 | 显示全部楼层
如果是实体 删除面 然后框选就可以了,或者用 删除面 里的 删除孔 功能。
46
发表于 2013-3-19 18:12:19 | 显示全部楼层
主要有 删除面、替换面,如果模型太大不好操作可以用拆分体命令切成若干小块。
发表于 2017-10-12 09:38:51 | 显示全部楼层
删除这些,对模型没有影响吗?
发表于 2018-3-31 22:27:32 | 显示全部楼层
抑制特征即可!
发表于 2019-8-1 22:44:56 | 显示全部楼层
抑制特征,或者用同步建模,删除不想保留的面或孔
GMT+8, 2025-2-25 23:24 , Processed in 0.016728 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
