3911| 4
[CAXA] CAXA 3D实体设计2023SP0&SP1破解版(含x86+x64安装包和CAXA2023Patch破解补丁) |
![]() ![]() CAXA 3D实体设计是集三维创新设计、工程设计于一体的3D CAD设计工具和平台产品,具有自主可控的多核专利技术、独立的文件格式,提供三维数字化方案设计、详细设计、分析验证、专业工程图等完整功能,兼容多种流行三维CAD软件格式,帮助企业以更快的速度、更低的成本研发出新产品。在专用设备设计、工装夹具设计、各种零部件设计等场景得到了广泛的应用。 CAXA 3D实体设计2023新增功能 1.3D曲线支持参数化约束 通过添加尺寸约束和几何约束实现对三维曲线的参数化驱动,包括智能标注、固定、重、相切、共线、等长、平行、垂直、同轴等约束类型。 2.添加主页选项卡 新增了主页选项卡,集中了设计时最常用的20个命令,减少了使用者在切换命令时的时间。 3.草图命令进入优化 优化了进入草图的交互,可以先选择草图绘制的几何然后再选择草图平面直接绘制草图,减少了操作的步骤。 4.“除料”、“曲面”特征增加单独的命令 增加单独的“拉伸切除”、“旋转切除”、“扫描切除”、“放样切除”、“拉伸面”、“旋转面”“曲面”命令,减少使用时选择的步骤。 5.全局坐标系功能改进 支持在全局坐标系和零部件之间添加约束配合。 6.草图中圆心捕捉优化 优化了对圆心捕捉的速度,在草图中捕捉圆的中心时可以将鼠标放置到圆的边界上停顿一下,圆心就会自动显示供捕捉使用。 7.透明度快捷命令 在右键菜单中增加“设置为透明”和“取消所有透明”命令,可以快速将零件设置为透明状态,零件设置成透明后就可以直接拾取后面被遮挡的零件。 8.反转显示 在右键菜单中增加“反转显示”命令,使用反转显示命令可以在显示零件和隐藏零件之间切换显示。 9.自动创建修饰螺纹孔 通过数据接口读入的第三方模型中螺纹的相关信息无法读入,用户需要手工在添加对应的修饰螺纹以便输出到工程图中,在2023版本中提供了自动检测和创建修饰螺纹的功能,可根据孔径和现有螺纹标准(包括ANSI,ISO,GB)自动检测和创建装饰螺纹。 10.链接体 在2023版本中增加了“链接体”的功能,可以在工程模式零件中导入外部的零件作为工程模式零件中的一个体,这个导入的体和外部零件建立了链接关系,当外部零件修改时,工程模式零件导入的体也随之变化。 11.右键菜单功能优化 在2023版本中对右键菜单根据使用频率进行了调整,增加了常用的功能。 12.机构仿真性能优化 在机构仿真模式中对复杂模型的仿真速度进行了优化,增加了“光滑拖拽”选项,但选择这个选项后,拖拽零部件进行机构运动模拟时会降低拖拽的精度来保证仿真的流畅性。 13.结构件支持自定义截面 使用自定义截面功能可以在结构件库中添加自己所需的型材规格。 截面支持参数驱动,可以自定义参数 截面支持定位点 截面定义支持定义标准分类和族,方便分类
购买主题
已有 1 人购买
本主题需向作者支付 10 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-3-14 16:16 , Processed in 0.032599 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
