查看: 3745|回复: 11
[天河] 哪位大佬知道PCCAD2018怎么解决零件库一打开,就崩溃的问题啊
发表于 2023-5-29 20:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
球球了,之前能安装上,还能正常用,有的时候卡了点,但现在安装的,零件库一打开就显示错误,然后就崩溃了,重装也不行,怎么解决啊?
发表于 2023-5-30 10:10:23 | 显示全部楼层
换个版本试试 cad14+pc18 全功能 有条件用v2.3版本 不会出问题
发表于 2023-6-2 08:47:25 | 显示全部楼层
2.3确实可以,或者换国产CAD
发表于 2023-6-2 23:15:22 | 显示全部楼层
cad 2014+pccad2018功能全面一点
 楼主| 发表于 2023-6-8 08:59:20 | 显示全部楼层
我在淘宝买了个2.2的,之前用的好好的  换了个电脑安装,突然就出现打开系列化零件库的所有零件 就出现致命错误。然后软件就崩溃了
 楼主| 发表于 2023-6-8 08:59:53 | 显示全部楼层
nsh935 发表于 2023-6-2 08:47
2.3确实可以,或者换国产CAD
2.3有资源吗  能分享一下吗,谢谢了
发表于 2023-6-8 09:32:33 | 显示全部楼层
lz942178174 发表于 2023-6-8 09:59
2.3有资源吗  能分享一下吗,谢谢了
2.3不是免费的 可以淘宝走一圈 这个是全功能的 标注也不会压线 最重要的一点是不卡
发表于 2023-6-27 14:42:09 | 显示全部楼层
我也是一样,点击零件库就报错
发表于 2023-7-6 20:26:02 | 显示全部楼层
我的是 标注时候直接崩溃
发表于 2024-1-9 10:34:51 | 显示全部楼层
重装一下试试
GMT+8, 2025-1-18 15:59 , Processed in 0.023086 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
