查看: 2031|回复: 3
请教一下你们说加工这样一个零件要多少加工费合适?
发表于 2024-1-15 11:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天客户拿来一个零件,要我们给他做精加工,是个薄壁件,可以说难度系数确实有点大,本来是客户他们自己加工的,但是他们没有内圆磨床,只有斜轨的机床,你们别看这么一个薄件,要是在斜轨上确实是不好加工的,毕竟这个薄件实在是太长了,目前这个长度是460,外圆是220,内径是200内径,公差是200H7的公差,而且同轴度和垂直度都要求在两丝以内,要是实心的话,这种产品肯定是没有问题的,但是空心的话,那确实有点麻烦,毕竟这是一个薄壁件,单边才十毫米。起初客户他们的工艺想想是很简单的,做一副软爪,直接买一把防震刀杆来加工,没想到防震刀杆车起来是不发震,但是内孔的锥度太大,让刀非常的厉害,而且还有一点小震纹,同轴度也没有办法保证,所以万般无奈之下才拿到我们这边来加工。
我们的工艺是车加工肯定是没有办法的,只有上磨床加工,也只有内圆磨才能达到这种要求。为了达到这个产品圆跳动的要求,表时刻在表面打跳动,不能让它超过两次,如果说在磨削的过程中,这个外圆圆跳动超过两次,那这个产品也是不合格的,所以这个表必须时刻架在外表面,也只有这样才能保证这个产品的圆跳动要求。这个零件现在还有一个难度非常大一点的地方,就是有一端有个缺口,每当磨这个缺口的地方,它总是要跳动一下,所以说砂轮磨到这个部位的时候多少肯定有点椭圆的,不过这个就要看磨床师傅的技术了,我觉得吧,磨这种内孔砂轮要修的稍微粗糙一点,不要太光,等到精磨的时候砂轮再打细一点。
像磨这样一个零件,余量虽然不大,但是时间长呀,460长的内孔,0.5毫米的余量,少说也要两个小时左右。按照客户的报价,这个零件精加工是500块一件,要我说的话,500块一件加工费确实有点低了,毕竟是这么大一个零件,而且要求也特别高,加工风险系数也特别大,现在我来请教一下各位磨床师傅们,你们说加工这样一个零件要多少加工费左右?让我来听听看你们是怎么计算这个加工费的。
发表于 2024-3-11 10:11:24 | 显示全部楼层
不懂行情,围观一下
发表于 2024-5-6 13:14:56 | 显示全部楼层
同轴度两丝,是内外圆一起磨吗,不然二次装夹只磨内孔是不是也达不到,另外我虽没见过这样大的零件加工,如果真是要磨的话,可能还要做定位夹具,500我是觉得低。最好是做夹具一次性车铣出来,这样成本应该最省
评分
参与人数 1机械币 +2 收起 理由
闲庭信步 + 2 积极参与交流!
查看全部评分
最佳新人
发表于 2024-5-8 07:21:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-5 05:36 , Processed in 0.026012 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
