查看: 3367|回复: 9
[SolidWorks] SOLIDWORKS 2024 SP0.1 Full Premium 64位中文完整授权破解版(附安装教程)
发表于 2024-1-20 12:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks 2024安装说明
00. 安装前,通过 Windows 防火墙或电线插头阻止外网访问。
检查是否安装了 .NET Framework 3.5 和 4.0。
如果.NET Framework 3.5(包括 2.0)未安装,请转到
控制面板"->"程序和功能"->"打开或关闭 Windows 功能" ->
选择".NET Framework 3.5"。-> 选择".NET Framework 3.5(包括 2.0)"。
0. 从以前的 SSQ 版本中卸载 SolidWorks_Flexnet_Server(如果存在)!
以管理员身份运行 SolidWorks_Flexnet_Server\server_remove.bat
并等待 "SolidWorks Flexnet 服务器 "服务被删除
之后从计算机中删除 SolidWorks_Flexnet_Server 文件夹
1. 运行 "sw2024_network_serials_licensing.reg "并确认将信息添加到
到 Windows 注册表中
2. 将 "SolidWorks_Flexnet_Server "文件夹复制到 C: ,以管理员身份运行
"SolidWorks_Flexnet_Server/server_install.bat",然后等待新服务
"SolidWorks Flexnet 服务器 "安装并启动
3. 安装 SolidWorks 2024(包括 PDM 客户端(如需要))。
请勿安装 SolidNetwork License Server (SNL)!
当要求输入许可证服务器定义时,请输入:25734@localhost。
3.1 如果出现 "系统检查警告 "窗口,请忽略它(单击 "下一步 "继续)
3.2 如果出现 "SolidWorks 序列号未在激活数据库中找到 "的警告,请忽略它(单击 "确定")。
警告,请忽略它(单击 "确定 "继续)
3.3 如果要安装的 SW 产品的完整列表不可见、
单击 "选择不同软件包 "并勾选选项
选择此软件包不包含的产品
3.4 选择要安装的 SW 产品
3.5 如果出现 "The Installation Manager was unable to determine the current subscription expiration date.
过期日期。您是否要重新激活许可证以更新此信息?
出现此提示时,请按 "No"(否),并在 "Do you want to do it later?"(稍后再做?
4. 设置结束后,覆盖原 <SOLIDWORKS Corp> 程序文件夹
(设置时默认为 C:Program Files\SOLIDWORKS Corp)。
5. 运行 "SolidSQUADLoaderEnabler.reg "并确认将信息添加到 Windows 注册表中。
6. 重新启动计算机!
7. 运行 SolidWorks > 帮助 > SolidNetWork 许可证管理器 > 许可证顺序
使用 "上移 "和 "下移 "按钮将具有相同名称的高级产品定位在高于专业和标准产品的位置。
单击 "应用 "保存设置
单击 "确定 "关闭 SolidNetWork License Manager 8.
8. 享受
购买主题 已有 4 人购买  本主题需向作者支付 15 机械币 才能浏览
发表于 2024-4-13 08:42:04 | 显示全部楼层
感谢分享。。。
49
发表于 2024-10-24 17:42:40 | 显示全部楼层
由于使用了Windows OLE技术、直观式设计技术、先进的parasolid内核(由剑桥提供)以及良好的与第三方软件的集成技术,SolidWorks成为全球装机量最大、最好用的软件。资料显示,目前全球发放的SolidWorks软件使用许可约28万,涉及航空航天、机车、食品、机械、国防、交通、模具、电子通讯、医疗器械、娱乐工业、日用品/消费品、离散制造等分布于全球100多个国家的约3万1千家企业。在教育市场上,每年来自全球4,300所教育机构的近145,000名学生通过SolidWorks的培训课程。
49
发表于 2024-10-24 17:48:04 | 显示全部楼层
Solidworks软件功能强大,组件繁多。 Solidworks有功能强大、易学易用和技术创新三大特点,这使得SolidWorks 成为领先的、主流的三维CAD解决方案。SolidWorks 能够提供不同的设计方案、减少设计过程中的错误以及提高产品质量。SolidWorks 不仅提供如此强大的功能,而且对每个工程师和设计者来说,操作简单方便、易学易用。
49
发表于 2024-10-24 17:54:04 | 显示全部楼层
对于熟悉微软的Windows系统的用户,基本上就可以用SolidWorks 来搞设计了。SolidWorks独有的拖拽功能使用户在比较短的时间内完成大型装配设计。SolidWorks资源管理器是同Windows资源管理器一样的CAD文件管理器,用它可以方便地管理CAD文件。使用SolidWorks ,用户能在比较短的时间内完成更多的工作,能够更快地将高质量的产品投放市场。
49
发表于 2024-10-24 18:04:20 | 显示全部楼层
在目前市场上所见到的三维CAD解决方案中,SolidWorks是设计过程比较简便而方便的软件之一。美国著名咨询公司Daratech所评论:“在基于Windows平台的三维CAD软件中,SolidWorks是最著名的品牌,是市场快速增长的领导者。”
在强大的设计功能和易学易用的操作(包括Windows风格的拖/放、点/击、剪切/粘贴)协同下,使用SolidWorks ,整个产品设计是可百分之百可编辑的,零件设计、装配设计和工程图之间的是全相关的。
49
发表于 2024-10-24 18:12:04 | 显示全部楼层
★SolidWorks 提供了生成完整的、车间认可的详细工程图的工具。工程图是全相关的,当你修改图纸时,三维模型、各个视图、装配体都会自动更新。
★从三维模型中自动产生工程图,包括视图、尺寸和标注。
★增强了的详图操作和剖视图,包括生成剖中剖视图、部件的图层支持、熟悉的二维草图功能、以及详图中的属性管理员。
★使用RapidDraft技术,可以将工程图与三维零件和装配体脱离,进行单独操作,以加快工程图的操作,但保持与三维零件和装配体的全相关。
★用交替位置显示视图能够方便地显示零部件的不同的位置,以便了解运动的顺序。交替位置显示视图是专门为具有运动关系的装配体而设计的独特的工程图功能。
49
发表于 2024-10-24 18:18:39 | 显示全部楼层
★在SolidWorks 中,当生成新零件时,你可以直接参考其他零件并保持这种参考关系。在装配的环境里,可以方便地设计和修改零部件。对于超过一万个零部件的大型装配体,SolidWorks 的性能得到极大的提高。
★SolidWorks 可以动态地查看装配体的所有运动,并且可以对运动的零部件进行动态的干涉检查和间隙检测。
★用智能零件技术自动完成重复设计。智能零件技术是一种崭新的技术,用来完成诸如将一个标准的螺栓装入螺孔中,而同时按照正确的顺序完成垫片和螺母的装配。
★镜像部件是SolidWorks 技术的巨大突破。镜像部件能产生基于已有零部件(包括具有派生关系或与其他零件具有关联关系的零件)的新的零部件。
★SolidWorks 用捕捉配合的智能化装配技术,来加快装配体的总体装配。智能化装配技术能够自动地捕捉并定义装配关系。
49
发表于 2024-10-24 18:29:51 | 显示全部楼层
★SolidWorks 提供了技术先进的工具,使得你通过互联网进行协同工作。
★通过eDrawings方便地共享CAD文件。eDrawings是一种极度压缩的、可通过电子邮件发送的、自行解压和浏览的特殊文件。
★通过三维托管网站展示生动的实体模型。三维托管网站是SolidWorks提供的一种服务,你可以在任何时间、任何地点,快速地查看产品结构。
★SolidWorks 支持Web目录,使得你将设计数据存放在互联网的文件夹中,就像存本地硬盘一样方便。
★用3D Meeting通过互联网实时地协同工作。3D Meeting是基于微软 NetMeeting的技术而开发的专门为SolidWorks设计人员提供的协同工作环境。
发表于 2025-3-14 14:04:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 03:08 , Processed in 0.045251 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
