查看: 2030|回复: 3
机械加工常见工艺
活跃会员不差钱
发表于 2024-1-26 10:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 车削
车削是将工件固定在旋转的工件夹持装置上,然后使用刀具将工件上的材料逐渐切削以获得所需形状和尺寸。这种加工方式适用于制造圆柱形零件,如轴和套筒。车削的方式和刀具选择影响着最终产品的外形和表面粗糙度。
2. 铣削
铣削加工通过旋转刀具在工件表面上切削材料,通过控制刀具的移动,可以制造出平面、凹凸面、齿轮等复杂形状的零件。铣削包括平面铣削、立铣、端铣、齿轮铣削、轮廓铣削等。每种方式都适用于不同的加工需求。
3. 钻削
钻削是通过旋转的钻头在工件上切削材料,以形成所需直径和深度的孔洞,广泛用于制造业、建筑业和维修领域。钻削常分为常规钻削、中心钻削、深孔钻削、多轴钻削等不同类型。
4. 磨削
磨削是通过使用磨具将工件表面上的材料逐渐切削或磨除,以获得所需的形状、尺寸和表面质量。磨削通常用于加工高精度和高表面质量要求的零件,例如模具、精密机械零件、工具等。
5. 镗削
镗削通用于加工工件内部的圆孔,通过旋转的刀具在现有孔洞中进行切削,以达到精确尺寸和平面度的目标。与钻削不同,钻削是通过在工件表面上切削材料来形成孔洞,而镗削则是通过将刀具插入工件内部来切削孔洞的。
6. 刨削
刨削通过使用刨刀在工件表面上切削材料,以获得所需的平坦表面、精确的尺寸和表面质量。刨削通常用于加工较大工件的平坦表面,例如底座、床身等。它可以为工件提供平整的表面,使其适合与其他工件配合使用。
7. 插削
插削使用插削刀具逐渐加深切削,制造出内部复杂轮廓,常用于加工工件的轮廓、凹槽、孔等复杂形状。插削通常可以获得较高的加工精度和表面质量,适用于需要高精度和良好表面质量的零件。一般分为平面插削、轮廓插削、凹槽插削、孔插削等类型。
8. 电火花加工
电火花加工通过使用电弧放电来切割和加工导电材料,以获得高精度、复杂形状的零件,如模具和工具,常用于制造模具、塑料注射模、航空发动机零件、医疗器械等领域。电火花加工通常用于加工难以用传统机械加工方法切削的硬、脆或高硬度材料,如工具钢、硬质合金、钛合金等。
发表于 2024-4-5 08:47:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-4-25 19:07:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-30 09:17:25 | 显示全部楼层
现在像激光切割、水切割、线切割、挤压等工艺也很常见了
GMT+8, 2025-4-5 05:48 , Processed in 0.031272 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
