查看: 2785|回复: 11
[NX(UG)] Siemens NX 2312 Build 3002 Win64 中文破解版(含升级包、许可证、激活文件等)
发表于 2024-2-13 11:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Siemens NX 2312 Build 3002 Win64 中文破解版(含完整安装包、升级包、许可证、激活文件和安装教程)
Siemens NX 是一款功能强大的集成化设计、制造和工程软件,由 Siemens Digital Industries Software 公司开发。该软件提供了广泛的工程设计和制造功能,包括产品设计、工程分析、制造工艺规划、数控加工编程等方面的功能。Siemens NX 软件可以帮助用户实现从概念设计到最终制造的全流程数字化设计与制造,提高产品开发效率和质量。
本次NX2312系列,最引人注目的应该是加工模块中全面开放的【快速粗加工】 命令,该命令简化了粗加工的操作步骤,以更少更智能简洁的方法,节省编程时间。包括更简单的选择零件,比如棱柱形零件和不太复杂的模具等,同时相比型腔铣,计算刀路也更快!全新的粗加工方法可以自动将最有效的切割策略应用于不同的区域类型, 比如开放和封闭区域。此命令实际在NX2306中就已经开始公测,可在抢先体验功能里打开它,而NX2312中,再次优化。
安装教程:先安装许可证,再安装主程序,然后对软件进行激活
1.下载安装包,解压_SolidSQUAD_.7z
2.双击运行_SolidSQUAD_中的“Siemens_Licensing_SSQ.reg”注册表
3.点击“是”
4.点击“确定”
5.选中“ProgramData”文件夹右键选择“复制”
6.打开C盘根目录,粘贴刚刚复制的“ProgramData”文件夹(因为是隐藏文件,所以粘贴完看不见,只要粘贴完就行)
7.双击打开“Setup”文件夹
8.选中“JAVA_WIN64.exe”右键选择以管理员身份运行
9.点击”下一步“
10.点击“下一步”
11.软件正在安装中,很快完完成
12.点击“关闭”
13.选中“Launch.exe”右键选择以管理员身份运行
14.点击“Install NX”
15.选择中文(简体),点击“确定”
16.点击“下一步”
17.选择安装路径,点击“下一步”(安装目录不要有中文)
18.输入"C:\ProgramData\Siemens\siemens_SSQ.dat",点击“下一步”(建议复制上面的直接粘贴)
19.选择“简体中文”,点击“下一步”
20.点击“安装”
21.软件正在安装中,请耐心等待安装完成
22.点击“完成”
23.点击”X”关闭
24.回到安装包里选中“NX2312”文件右键选择“复制”
25.点击“开始“菜单栏,点击“所有应用“,找到“NX“软件,鼠标左键拖拽到桌面上即可创建桌面快捷方式
26.鼠标放在软件上,右键选择“打开文件所在位置”
27.点击“Siemens”
28.在打开的文件夹空白处,鼠标右键选择“粘贴”
29.选择“替换目标中的文件”
30.双击打开软件
31.软件安装完成
193
发表于 2024-3-14 09:39:44 | 显示全部楼层
这貌似最新版本吧
最佳新人
发表于 2024-10-1 22:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-2 14:01:23 | 显示全部楼层
Siemens NX 这个这么牛逼啊???你使用过来没有???32位的有没有??适应ANDRIO
发表于 2024-12-20 09:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 14:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 14:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 16:04:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 15:42:02 | 显示全部楼层
需要教程呀,有教程才能学这个新版。
发表于 2025-3-9 11:15:08 | 显示全部楼层
机械币只能充值得来么?
GMT+8, 2025-4-4 03:05 , Processed in 0.033807 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
