查看: 6315|回复: 6
[AutoCAD] AutoCAD打印相关技巧与问题
正高工程师
发表于 2013-3-22 14:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD打印相关技巧与问题
问:PLOT和ASE命令后只能在命令行出现提示,而没有弹出对话框,为什么?
答:AutoCAD的系统变量CMDDIA用来控制PLOT命令和ASE命令的对话框显示,设置CMDDIA为1,就可以解决问题。
问:打印出来的图效果非常差,线条有灰度的差异,为什么?
答:这种情况,大多与打印机或绘图仪的配置,驱动程序,以及操作系统有关。通常从以下几点考虑,就可以解决问题。 1.配置打印机或绘图仪时,误差抖动开关是否关闭; 2.打印机或绘图仪的驱动程序是否正确,是否需要升级; 3.如果把AutoCAD配置成以系统打印机方式输出,换用AutoCAD为各类打印机和绘图仪提供的ADI驱动程序重新配置AutoCAD打印机; 4.对不同型号的打印机或绘图仪,AutoCAD都提供了相应的命令,可以进一步详细配置。 例如对支持HPGL/2语言的绘图仪系列,可使用命令“hpconfig”; 5.在AutoCAD Plot对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不同的颜色指定相同的笔号(最好同为1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某些喷墨打印机只能支持1-16的笔号,如果笔号太大则无法打印; 专业的3S站 3s8.cn 6.笔宽的设置是否太大,例如大于1; 7.操作系统如果是Windows NT,可能需要更新的NT补丁包(Service Pack)。
问:安装R14以后,MS WORD里什么字体也没有了,怎么回事?
答:影响MS WORD字体的原因,是与R14为系统安装的一个叫做Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机有关。Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机使得R14能够通过新的ADI驱动程序,打印或绘制光栅图形。R14典型安装中,并不包含这个选项,只有在全安装或定制安装时,才会产生这个虚拟打印机,有时它还会被设置为默认系统打印机,而不做任何提示。 根据Microsoft Office软件"所见即所得"的原则,MS WORD文档所使用的字体,与系统默认打印机有关。也就是说,屏幕显示字体应与打印机打印字体一样或相近。Windows首先会根据打印机打印字体,去寻找合适的屏幕显示字体,如果找不到匹配的字体,或打印机驱动程序不提供屏幕字体信息, Windows 会选择最接近打印机字体的屏幕字体。如果把Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机作为默认系统打印机,MS WORD的字体就只有两种:morden和plotter。 在Windows系统中,指定正确的系统打印机作为默认打印机,MS WORD的字体就可以恢复正常了。如果系统里没有其他任何打印机,就应该在“打印机设置”里,先配置一个Windows系统打印机,即使是个“逻辑”的打印机也可。
有一点要切记,不能修改Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机的属性,更不能随意删除它,否则,将会影响光栅图形和OLE对象的输出,甚至会引起系统崩溃。
问:能否实现成批打印?
答:方法一:将图形首先输出到PLT文件,再在DOS下用
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-1-17 22:26:25 | 显示全部楼层
楼主高啊,赶紧让我仔细看看
负债型选手
发表于 2017-1-29 18:35:41 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下。
发表于 2017-3-25 22:14:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了!
发表于 2017-4-3 13:00:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2017-4-10 10:46:56 | 显示全部楼层
研究学习,不断进取,努力
发表于 2019-9-22 23:54:06 | 显示全部楼层
XXXXXXXXXX
GMT+8, 2025-4-11 14:47 , Processed in 0.046374 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
