查看: 2695|回复: 0
垫块产品造型与模具设计(塑料注塑模结构与设计)
发表于 2013-3-25 09:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑件的工艺性分析
塑件的原材料分析
塑件的分析:塑件的材料采用ABS,属热塑性塑料。从使用性能上看,ABS综合性能好,冲击强度较高,化学稳定性、电性能良好。从成型性能看: ABS为无定形料,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件必须长时间干燥。ABS宜取高料温,但料温过高易分解(分解温度为≥250℃).对精度要求较高的塑件,模温宜取50~60℃,对光泽、耐热塑件,模温宜取60~80℃。另外,在成型时应采用较高的成型温度和注射压力,以提高熔料的流动性,减小收缩率。
2、塑件的结构和尺寸精度及表面质量分析
1)结构分析
从零件图上分析,塑件外形简单,总体形状为长方形,一个凸台,一个孔,无须侧向分型与抽芯机构。塑件的尺寸不大,结构不易变形,可以用整体型腔和型芯,简单方法脱模,较简单的办法是用顶杆脱模。从结构上看,分型面置于制件下平面是较为合理的选择。结构采用一模一腔,直浇口,顶杆脱模;该模具属于简单结构的模具。
2)尺寸精度分析
塑件质量没有特殊要求,塑件的壁厚比较均匀,属于低精度;ABS低精度按MT5级精度取值。从塑件厚度上来看,壁厚最大处为5mm,最小处为3mm,壁厚差为2 mm,壁厚差小于30%,满足壁厚均匀性要求,由以上分析可见容易满足要求,有利于塑件的成型。
3)表面质量分析
该零件的表面要求没有缺陷、毛刺、内部不得有导电杂质外,没有特殊的表面质量要求,因此比较容易实现。
综上分析可以看出,注塑时在工艺参数控制得比较好的情况下,零件的成型要求……
购买主题 本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-4-7 15:35 , Processed in 0.026012 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
