楼主: wzh2004
[NX(UG)] UG经典技巧分享
发表于 2015-10-21 08:24:09 | 显示全部楼层
楼主好人,谢谢分享经验
发表于 2015-12-30 13:29:31 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢了。
发表于 2016-8-25 14:36:10 | 显示全部楼层
二、图形对象的修改
  由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有:
  1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。
  2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。快捷键:CP。例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。
  3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。
  4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。 单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。
  5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。 操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。
  三、对象捕捉 用户在绘图时,靠鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。
  1、 对象捕捉设置在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。
  四、正交模式: 正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。
  五、图层模式: 图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。快捷键:LA
  六、视图缩放命令:
  1、 实时平移:快捷键:P。 单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。
  2 、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。
  3 、窗口缩放:单击窗口缩放,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。
  4 、缩放到上一次:单击,视图将恢复到上一个缩放的视图。
  5 、范围缩放:单击,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。
发表于 2016-8-25 15:13:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-2-16 03:19:10 | 显示全部楼层
神啊,终于让我找到了!
负债型选手
发表于 2017-2-21 19:37:46 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
负债型选手
发表于 2017-2-21 19:38:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,
发表于 2017-2-22 10:30:09 | 显示全部楼层
感谢分享,么么哒
发表于 2019-8-27 10:08:57 | 显示全部楼层
很贴心的楼主,谢谢分享
GMT+8, 2025-1-19 07:13 , Processed in 0.024865 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
