查看: 708|回复: 9
[天河] PCCAD崩溃问题探讨
最佳新人活跃会员
发表于 2024-10-30 09:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我分别使用了:PCCAD2023(1月版),PCCAD2021(1月版)以及PCCAD20182.2和PCCAD2.3和谐版。
主要发现以下问题:
1、PCCAD2.2有编辑尺寸或明细表崩溃问题;特别是PCCAD2023版本保存的低版本CAD文件,全部不能编辑;
2、PCCAD2.3没有编辑尺寸或明细表崩溃问题,自己产生的文件没有问题;明细表方面同样存在PCCAD2023版本保存的低版本CAD文件,全部不能编辑问题;
   问题原因应该和CAD数据库插件版本问题,不易解决。
49
发表于 2024-11-1 14:42:27 | 显示全部楼层
PCCAD崩溃问题可能由多种原因引起,以下是一些常见的解决方法‌:
‌输入法兼容性问题‌:如果PCCAD在Windows 10系统中崩溃,可能是因为输入法不兼容。可以尝试打开输入法的兼容属性来解决这个问题。具体步骤如下:
进入Windows 10的设置界面,点击【开始】按钮,选择【设置】。
在系统设置页面中,找到并点击【时间和语言】选项。
在【语言】类别中,选中正在使用的中文输入法,点击其下方的【选项】按钮。
在中文语言的详细设置页面中,找到【常规-兼容性】,将【使用以前版本】的开关打开,保存设置即可‌。
49
发表于 2024-11-1 14:48:41 | 显示全部楼层
2‌.数据执行保护(DEP)设置‌:有时候,CAD软件崩溃可能是由于数据执行保护(DEP)设置不正确。可以尝试以下步骤来解决:
右击【我的电脑】,选择【属性】。
进入【高级系统设置】,在【高级】标签页中点击【设置】。
在【数据执行保护】选项中,选择【添加】,然后直接找到CAD图标并添加进去。
点击【确定】保存设置‌。
34
发表于 2024-11-4 14:38:59 | 显示全部楼层
看来高版本破解不怎么彻底啊
发表于 2024-11-6 13:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 13:24:44 | 显示全部楼层
{:06:}{:06:}
179
山西地区勋章
发表于 2024-11-11 10:44:46 | 显示全部楼层
我用的老版本还没崩溃过
最佳新人活跃会员
 楼主| 发表于 2024-11-13 16:33:38 | 显示全部楼层
高版本PCCAD保存为低版本文件,采用低版本PCCAD打开时没有问题。
如果用Autocad打开高版本的PCCAD文件,另存为低版本CAD文件时,用低版本PCCAD打开后编辑有问题。
发表于 2024-11-14 19:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-14 19:50:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 20:12 , Processed in 0.020660 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
