查看: 4426|回复: 3
以自行车为例说明机械设计中是如何考虑标准化的?
发表于 2013-3-25 13:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以自行车为例说明机械设计中是如何考虑标准化的?通用化系列化和组合化在自行车上是如何表现的?
发表于 2013-3-25 13:31:46 | 显示全部楼层
自行车这么成熟的产品肯定很多标准啊
发表于 2013-3-25 13:32:19 | 显示全部楼层
我来说说:
每个系列的自行车如原来说的28的,它的车轮(轴、辐条、车胎等)这一块的就是通用化的,也就是一个车轮,可以用到几千万辆车上,这是通用化。
每个自行车厂生产的车有不同的规格和型号,适用的人群也不一样。简单说,轮子也有大有小,有高有低,这就组成一个系列,就是系列化。
对于自行车厂来说,它生产了很多型号之后,产生了很多不同的零件。在后面的设计中,就可以用A系列的B型号的零件和C系列的D型号的零件(当然有很多)进行组装设计成E型号的产品,这个E型号的新产品没有新零件产生,但产生了新的产品型号,这就是组合化。
希望有所帮助。
52
发表于 2013-3-25 17:39:19 | 显示全部楼层
说下我个人的理解吧
我们是怎么考虑到要标准化的,什么是标准化呢?其实标准化是在想要通用化,系列化的时候所必须的东西,就是说想要做到通用化,系列化,就必须标准化。
比如自行车,起初的设计理念和发源就不说了,我们从零部件设计方面来考虑,当一辆自行车设计的时候,我们要考虑什么。
1:设计目的
     你现在在大街上看到的有大车,小车,山地车,公路车,这些都是根据实际用途,使用人群等等去考虑尺寸大小,选材,外观等等,这是系列化的体现,为了不同的设计目的,设计出不同的一系列产品。
2:设计构造
     这里是普通所说的设计的开始,现代自行车的构造基本已经确定下来,车架,车把,链条,刹车,轮胎,等等等等。各个部分的组合并不是随意的,我们不能用小车的车架去配上较大的轮胎,所以我们必须按照设计要求去组合,大车架大轮胎,小车架小轮胎,这是有目的的组合化的表现。所以当你设计的时候要遵循这个规律。
3:实用性
    一辆自行车已经组合生产完毕,那么之后我们还要考虑什么,实用性!
    就比如上面所说的设计构造,为什么不能设计成一个整体的,假设我们真的设计成整体,那么如果自行车坏了呢?我们就整个废弃了么?  因此,我们需要把它设计成组装的,符合生产需要也符合实际要求。这点也体现了通用化,如果有零件坏了,我们可以到不同地方买到零件,装上去都可以使用,这就是通用。
    好吧,那么既然系列,组合,通用都出现了,那么我们从一开始来考虑,我们怎么获得这些零件,我们要向零件供应商买,这时候就体现出标准化了,我们不可能买到任意尺寸的零件,因为生产不同尺寸的零件需要不同的机器,增加了生产成本。那么到底生产多大的零件呢,我们零件的大小怎么来定,我们就需要标准化!!标准化就是统一规定产品的一些特性,最经常见的比如统一尺寸。
标准化零件以后,我们有固定的尺寸,可以大批量生产,可以更换零件,可以从不同的商家采购(因为各个商家的尺寸都一样)。好处多多。
最后要说明的是,标准化是为了商业生产,当我们考虑到一些特殊用户的用户体验时,比如说比赛用途,那些自行车都是经过专门的设计定制的,针对你的身高,体型,比赛的路面,等等等等,这是特殊化,是追求与众不同的一个方面,但是这些定制车同样会坏,有损耗,同样面临着更换零件,所换的零件还是要相同,到底也是一种标准化。
GMT+8, 2025-4-7 15:32 , Processed in 0.030432 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
