查看: 759|回复: 8
[汽车工业] 汽车仪表报警灯——《空滤堵塞报警》
发表于 2024-12-12 15:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上,有一颗双线弧形箭头,中间穿插着8个点的红灯亮起来代表什么意思?
今天我来跟大家介绍一下空滤堵塞报警灯。
空气滤芯的作用是使发动机在燃油过程中所需要的进气质量能够达标,如果空气滤芯堵塞导致进气不达标,会导致发动机故障灯亮起。
如果空气滤芯堵塞导致故障灯亮起,不建议继续行驶,如果不是红色发动机故障灯亮起且没有伴随抖动现象,那么可以用缓慢稳定的速度行驶到距离自己最近的维修店去进行检修。如果是红色故障灯已经亮起且汽车伴随抖动现象,那么最好是不要再继续行车,把车停到附近安全位置之后向4s店打电话求助,以免影响到发动机内部其他零部件的使用。
发表于 2024-12-12 16:14:48 | 显示全部楼层
当空气滤芯堵塞故障灯亮起时,这通常意味着空气滤芯已经严重堵塞,需要进行检查和更换。空气滤芯的作用是过滤进入发动机的空气,以保证发动机的正常运行。如果空气滤芯堵塞,会导致以下问题:
首先,空气滤芯堵塞会导致进入发动机的空气量减少。这将直接影响发动机的燃烧效率,造成燃油燃烧不充分,使发动机运行变得迟缓,产生动力不足的情况。此外,长时间的燃油燃烧不充分还会导致发动机内部积碳的形成,进一步影响发动机的性能。
其次,当空气滤芯堵塞时,汽车仪表盘上的发动机故障指示灯会亮起。这是汽车的报警系统,提醒驾驶员需要及时检查并解决空气滤芯堵塞的问题,以避免发动机进一步受损。
因此,当发现空气滤芯堵塞故障灯亮起时,应立即对空气滤芯进行检查和更换,以确保发动机的正常运行。定期更换空气滤芯是保养汽车发动机的重要环节,这有助于提高燃油效率和延长发动机的使用寿命。
发表于 2024-12-13 07:34:29 | 显示全部楼层
最佳新人
发表于 2024-12-13 08:32:11 | 显示全部楼层
这个和机械设计的主题,不切合啊。汽车电子故障分析
最佳新人活跃会员
发表于 2024-12-13 08:56:51 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了{:06:}{:06:}
发表于 2024-12-19 15:08:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 15:09:07 | 显示全部楼层
49
 楼主| 发表于 2025-2-14 17:46:27 | 显示全部楼层
4088 发表于 2024-12-12 16:14
当空气滤芯堵塞故障灯亮起时,这通常意味着空气滤芯已经严重堵塞,需要进行检查和更换。空气滤芯的作用是过 ...
说的不错
活跃会员不差钱
发表于 2025-3-7 17:52:36 | 显示全部楼层
楼主好人呀
GMT+8, 2025-4-2 11:21 , Processed in 0.021802 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
