2691| 0
[AutoCAD] 八维学校AutoCAD2008学习笔记完整版 |
CAD=Computer Aided Design 计算机辅助设计 工作界面: 标题栏 菜单栏 工具栏 绘图区 命令行 状态栏 Ctrl+9:打开/关闭命令行 UCS图标可见性:视图—显示—UCS 图标—(开/关) 相对坐标两种格式: 直角坐标格式:@X的变量,Y的变量 极坐标格式:@长度<角度 注:角度始终是与水平正方向所成的角度;水平向右为0 度,逆时针为正,顺时针为负。 表达式中@是相对的意思,是相对于前一点作为0,0点。 角度是线条与X轴正方向的角度(直线起始点水平向右的方向)。 长度是该直线的长度。 选择常用方法: 1)从左向右拖动窗口选择,要框住才能选中。 2)以右向左拖动交叉窗口选择,只要接触到对象就能选中,包含在其内的也能选中。 3)点选(按SHIFT 可减少选择,松开后点击对象,可增加选择)。 4) 全选:Ctrl+A。 5) 过滤、颜色、图层选择物体。 浮动工具栏的关闭与调入:在任意现有浮动工具条上右击。 屏幕的移动:在命令栏输入p或pan为手形即可移动屏幕。 屏幕的放大与缩小:三键鼠标中间键向外滚动为放大窗口,向里滚动为缩小窗口。 绘图前的准备工作: 1、文件-新建-Acadiso.dwt(公制) Acad.dwt(英制)。 2、去除CAD中鼠标右键的功能:工具——选项——用户系统配置——Windows标准——去除绘图区域中使用快捷菜单的勾选。 3、更改拾取框的大小:pickbox——数值在1-50之间,默认值为3。 4、设置圆弧和圆的平滑度:工具——选项——显示——对象的平滑度,默认值为1000,将其更改为20000,多段线曲面的线段数更改为36,渲染对象的平滑度更改为10,曲面轮廓曲面更改为36。 5、在状态栏中只打开…………
购买主题
本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-7 15:27 , Processed in 0.015247 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
