查看: 4319|回复: 3
[AutoCAD] 大菜鸟求助:autocad怎么打印1:1图纸?就是打出来跟画的一样大小
发表于 2013-3-27 10:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当初上课时候没好好学 现在不会打印啦
求高人指点:我在“模型”按照实际大小绘图(比如说一条线,长是16cm, 我用了单位cm, 长度16 画了这个线)然后现在我想在A3纸上打印这条16cm的线,打印出来用尺子量还得是16cm, 这个要怎么做??? 我看有人说用打印时选定布局窗口,然后再选1:1, 但是我发现布局窗口没有布满A3纸,而且,当我点了下边的“图纸”调整这条线的位置,这个大小也是可缩放的。。。
所以我很纠结啊,到底要怎么在A3纸上打印这条16cm的线???????
发表于 2013-3-27 15:35:05 | 显示全部楼层
单位应该选择mm,16cm的线画160长。然后在模型空间直接打印,选择1:1,单位也是mm即可
617
1万
活跃会员不差钱优秀版主马白羊座北京地区勋章
发表于 2013-3-27 15:35:25 | 显示全部楼层
“画16厘米的一条线,并在A3纸居中打印”
1,在CAD空白文件中画一条线,长度160(以毫米为单位,具体操作从略);
2,点击窗口下方“布局”,进入布局空间;
3,如果布局空间已有视口,不要管它。画一个矩形,边长分别为420、297(A3大小)
。用命令zoom——e使该矩形充满屏幕,然后稍缩小视图使之居中;
4,在下拉菜单中选“视图——视口——一个视口”,点击矩形对角点,以生成视窗。这时,在模型空间所画的长160的线应该显示在视口里了。
5,调整比例。在视口内双击,光标进入视口。敲zoom,回车,输入“1/1xp”,确认命令。
如果想按1比100的比例打印,则输入“1/100xp”,总之,想打印多少比例,更换“xp”前的数字即可。
比例调整好后,如果再想调整图元(例如长160的线),就不要用zoom命令了,而要用“pan”来偏移,因为偏移是不会改变视图比例的。
6,在视口外双击,光标退出视口。这时就可以进行1比1的打印了(打印机调整从略),选定A3的图纸,按1比1的比例打印,打印结果出来后,长160的线的测量长度为160毫米。
无论打印1比多少的图,只要是图纸大小不变,都按1比1出图。
如果图纸尺寸不合适,只要调整视口尺寸既可。
由于打印机设定的问题,可能无法完整打印,但我们要解决的是打印比例问题,如果想兼顾打印是否完整,则要结合打印机设定,调整打印范围。
27
发表于 2013-3-27 15:36:05 | 显示全部楼层
详细的给你说一下:
你如果只想打印出1:1的来,不用去管模型和布局的关系了。
首先,切换到布局空间。在布局选项卡上点鼠标右键,选页面设置管理器,选好打印机,选好A3图纸。这样,这个布局就是正好是1:1的A3图纸的大小了。
然后,直接在这个布局上画吧!画16cm的应该就是真实的16cm。
如果你用的是A3的图框,我是只机械制图的那种带着图名啊设计人啊什么的图框。因为这个图框本身就是A3的尺寸,而你用普通打印机的话,不可能把图框按1:1完全打出来(都有页边距的。。)我们平时是用绘图仪,打A3的图框都是在A1宽的纸上打出来的。。。
GMT+8, 2025-4-7 15:38 , Processed in 0.030038 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
