查看: 8236|回复: 9
机械加工现场问题
发表于 2013-3-27 19:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在普通钻床上钻铰孔时为什么出口处总偏大,怎么解决?
评分
参与人数 1机械币 +10 收起 理由
闲庭信步 + 10 交流帖奖励
查看全部评分
发表于 2013-3-27 20:50:26 | 显示全部楼层
口部的时候钻头相对晃动大一些
37
发表于 2013-3-27 20:52:11 | 显示全部楼层
在钻床上钻孔,一般容易造成所钻孔的口部和中间部位的孔径偏大。造成这种现象的原因是在钻孔时,钻屑不能及时排出来,钻屑把孔挤大了。解决的办法是在钻孔时,要及时排屑,不要让钻屑在孔里积的过多。
51
发表于 2013-3-27 21:16:19 | 显示全部楼层
楼上两位说的都有可能,另外我想补充的是刀具有锥度也是可能的
26
发表于 2013-3-29 16:49:25 | 显示全部楼层
只是口部大么?弄什么测的
发表于 2013-3-30 15:13:53 | 显示全部楼层
把走刀量加大点试试,在开口处刀具停留时间长也能出现这种情况。
评分
参与人数 1机械币 +5 收起 理由
钳工百段 + 5 积极应助,鼓励一下
查看全部评分
发表于 2014-4-20 23:32:02 | 显示全部楼层
可以先钻小一点的孔,留0.2-1MM再扩孔,这样会好些!请试下!
发表于 2014-8-24 15:29:32 | 显示全部楼层
钻头太晃吧
发表于 2017-6-12 10:46:02 | 显示全部楼层
先钻、再扩、再绞,应该会好些吧
发表于 2017-6-14 09:09:33 | 显示全部楼层
钻头晃动大,停留时间长都会造成的
GMT+8, 2025-4-19 02:23 , Processed in 0.032553 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
